双氧水装置咨询?
双氧水装置咨询:4万吨的双氧水装置氢化塔规格是多大的?催化剂装填量是多少?价值多少? 显示全部
14人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-06-25回答
直径2000mm至2200mm,装填钯触媒约要装填12吨
,安装预算工程师 2018-06-25回答
我的印象中好像是2400mm的塔,高度大概是27米多,三节催化剂,每节7.5吨钯触媒。氧化塔是3000mm的!
,分析员 2018-06-25回答
有人知道氢化塔塔径和催化剂装填量的计算方法吗?
,给排水工程师 2018-06-25回答
看催化剂生产能力,单位重量催化剂生产能力低需15吨左右,生产能力高的12吨,氢化固定床2.2m左右
,工艺专业主任 2018-06-25回答
我是做活性氧化铝的 生产双氧水有用的及时联系 有优惠 18768976872
,化工设备专员 2018-06-25回答
这个区有人知道吗?
,化工工艺工程师 2018-06-25回答
催化剂的量和塔径是这么算的啊
,结构工程师 2018-06-25回答
双氧水关键是需要大量的氢气,合成氨联产的话,消耗气量很大啊,另外还需要足够的氧气,联产不好弄。 你就说错了,生产一吨双氧水,仅需250nm3氢气就够了,而并不需要纯氧,只需要空气氧化就行。和生产合成氨相比,氢气的利用效率会很高。因为生产一吨合成氨需要2000nm3的氢气。
,技术开发工程师 2018-06-25回答
这个区有人知道吗? 合成氨厂应该好多都有联产的。不知道产量都在什么范围。
,库房管理员 2018-06-25回答
塔径2200mm左右,催化剂的装填量每节塔7~8吨,至少装两节塔吧,准备800万吧
,销售 2018-06-25回答
4万的装置每小时产量在5-5.5吨,乘以2.2.催化剂需量在11-12吨。按0.5的堆密度,塔径在2米。
,销售 2018-06-25回答
年产2万吨(实际能够达到3万吨)的氢化塔规格:φ2000×29673,工作介质;n2、工作液,设计温度:120℃,压力:0.4mpa,容积:65.28m3,重量:21.69吨,其他不知道了。
,化工研发 2018-06-25回答
直径2400mm左右吧,装填钯触媒约9吨吧
