电机空载电流?
我公司购进国内某知名电机几十台,在安装后进行电机单试,发现空载电流是额定电流的30-45%,这些电机90%以上是2级和4级电机,请问这正常吗? 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-07-03回答
太正常了。 我记得当年大学实验的时候 空载电流都达到50%了
,机修 2018-07-03回答
正常,极数多的空载电流是会减小的。
,销售工程师 2018-07-03回答
“电动机空载电流是额定电流的30-45%,这些电机90%以上是2级和4级电机”,但不知电动机功率是多少?即使是4级电动机,一般情况下45%,还是有点偏高,但如功率特别小又是例外。
一般情况下,大中型电机的空载电流为20~35%的额定电流,小型电机的空载电流为35~50%的额定电流。
,设备工程师 2018-07-03回答
空载电流的大小直接反映了电机的运行效率,通常新电机出厂空载电流〈20%,当然特别工艺要求的除外,不知你的是什么状况?
,品质工程师 2018-07-03回答
鼠笼电机:一般情况使额定电流的三分之一 在电机功率很小时,有时候电机的空载电流将超过电机额定电流的50%,而对于大功率的电机,其空载电流还可能不到电机额定电流的20%,同步电机更低。同时电机极对数越多空载电流越大。 口诀: 电动机空载电流,容量八折左右求; ...
,销售 2018-07-03回答
空载电流的大小直接反映了电机的运行效率,通常新电机出厂空载电流〈20%,当然特别工艺要求的除外,不知你的是什么状况? 本人有疑问:新电机空载电流<20%?,未必,它和电机的容量,大小,类型有关.感应异步电机一般较大
,工艺专业主任 2018-07-03回答
参考5楼~ 答案是正常的
这个要看是多大功率的电机,电机功率越小空载电流占额定电流的比例越大,电机越大空载电流占额定电流的比例越小。
,设备工程师 2018-07-03回答
朋友,我要带泵敢空试吗? 11# hnjzzbb
,化工研发 2018-07-03回答
不正常,你是不是带着设备进行空载测试,这是不对的,应给将联轴器解开,单测电机,空载电流应该在额定电流20-25%之间。
