电源负极对地?
请问大家一个问题:实践中,直流电源负和地是分开的,并没有连到一起,这两个都是0V,我想问下的是DC24V电源负端对地会有什么影响,这个影响有多大 请大家讨论 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-06-19回答
同意楼上观点,dcs系统24v负极都接地,接工作地
,工艺技术员 2018-06-19回答
24vdc负端浮空,如果现场的电磁阀接线负端“误接地”,不就烧保险丝了么?再深一步,浮空系统/回路任何一点“误接地”,不就把24v直流源干掉了么?
,质量保障部副经理 2018-06-19回答
24v直流电源负端未接地,只能说24v直流电源的正端对于负端是24v,如果负端接地,才能说对地(也是对负)是24v。
,设备维修 2018-06-19回答
再请问下,如果负端与保护地短接了又会出现什么情况呢 你需要看看接地规范,按接地规范接就行。
,仪表管理 2018-06-19回答
再请问下,如果负端与保护地短接了又会出现什么情况呢 24v电源负端应当接到工作地。接到保护地是错误连接。 工作地与保护地之间,由于接地环境不同有可能存在点位差。
,化工工艺工程师 2018-06-19回答
我们这现场io柜里面的24v电源,正端对地48v,负极对地24v,怎么会这样呢? 这样也正常撒 。。。 你打开仪器外壳去量, 许多仪器, 电路板上的工作地呀,往往都是要高于仪器供电电源负端的外 记住状况是那样子,是个正常状况,就中喽。 别再问为啥吧, 真要弄懂呀,得看得懂电路图,还得知道相关的元器件指标,能把你烦死的
,化工研发 2018-06-19回答
24v负端就是工作地,工作地一定要接地,否则可能会导致24v负端不是0,存在浮空电压,可能会出现莫名其妙的干扰。
,工艺专业主任 2018-06-19回答
24v负端就是工作地,工作地一定要接地,否则可能会导致24v负端不是0,存在浮空电压,可能会出现莫名其妙的 ... 再请问下,如果负端与保护地短接了又会出现什么情况呢
