焦炉气制甲醇转化炉运行声音问题?
焦炉气制甲醇转化炉运行声音问题?
我猜一猜:第一方面是不是弯头或法兰处有异物或尖锐的棱角导致出声音较尖锐?这和您说的负荷低不响,符合高声音大是一致的。检修时拆开看看。第二点我倒是听说过一种情况,但那是由于气体流速太快,压力太低导致的,不知道您那里是不是这样?另外看看进
氧气
管线里的蒸汽是不是太大了?
卫笙
9人参与回答
亡暮朽歌
2018-07-03回答
各位朋友: 我公司15万吨焦炉气制甲醇装置已经正常运行一年多,目前正常运行期间转化炉声音较大,主要两种声音:1、顶部氧气管线止回阀后与烧嘴连接的弯头法兰出声音较尖锐,且较大,像吹口哨一样。2、转化炉底部间断性的气流冲击声音叫明显。我们目前负荷在设计负荷的93%左右,因转化炉声音较大所以未再加大负荷。 注:转化炉负荷小的时候顶部和底部基本没有声音,当运行负荷达到设计负荷的85%以上时声音就会越来越明显。 请教各位,主要是什么原因,应当如何检查处理?无法处理的话重点注意哪些方面?
7
如初.
2018-07-03回答
我猜一猜:第一方面是不是弯头或法兰处有异物或尖锐的棱角导致出声音较尖锐?这和您说的负荷低不响,符合高 ... 我们在停车检修的时候已经将烧嘴和顶部氧气管道的止回阀、弯头拆下来检查过几次了,没检查出什么问题;您说的气体压力低和流速快是有点,我们的转化系统压力确实比设计压力低,大概低20%左右,另外请问配氧蒸汽的量控制多少最合适?我们大概在:氧气/蒸汽=1.4左右.
4
十六岁六十岁
2018-07-03回答
1、催化剂装填高度过高,造成燃烧室内空间狭小,燃烧反应不完全,计算燃烧空间,拿出多的催化剂! 2、焦炉煤气成份中甲烷含量过高,应该在25%以上,燃烧反应时比较剧烈! 3、蒸汽加入量太少,需控制合适的水汽比在0.75左右,水碳比在2.5左右! 4、各物料的压力降太大,调整各物料的压力降在0.2mpa左右! 5、氧气纯度不够,分析控制氧气纯度应大于99.97% 6、预热炉出口温度是否过低,在燃烧空间产生小爆。 7、氧气中的蒸汽加大,混合充分,试一下看怎样?
温柔.
2018-07-03回答
回复 7# tzy_02598 你们的蒸汽大了我们才0.68
4
安逸稳定
2018-07-03回答
其实主要还是转化炉烧嘴分布器有问题了,气体分布不均匀造成的气流声音。楼主其实不用担心,可以继续增加负荷。
3
Zj
2018-07-03回答
1、催化剂装填高度过高,造成燃烧室内空间狭小,燃烧反应不完全,计算燃烧空间,拿出多的催化剂! 2、焦炉 ... 1、燃烧空间应该没什么问题,跟设计院设计的基本一样,4800-4900mm左右。 2、我们实际的焦炉煤气中甲烷含量不高,基本都在21-22%左右。 3、我们的水汽比确实不高,0.4左右。(但是不知道是不是这个原因,如果提高水汽比的话,转化气的二氧化碳会升高,所以我们的水汽比一直控制的比较低) 4、各物料的压力降现在基本如下:氧气-煤气=0.25-0.3mpa;蒸汽-氧气=0.15mpa左右。 5、氧气纯度分析基本一直没问题。 6、预热炉出口温度一直控制在530-550℃之间。 7、配氧蒸汽的流量多少最合适?我们一直在氧气/蒸汽=1.4左右。
3
Imissyou..
2018-07-03回答
烧嘴损坏,应停炉拆出检查.
8
∮我来自1997
2018-07-03回答
看看气体的流速和压力
8
过客.
2018-07-03回答
回复 6# tzy_02598 从您描述的情况看应该是化二院设计的工艺吧?指标应该没有大的问题,就是水汽比太低,容易析炭。上面弯头发出的声音是不是金属烧嘴发出的?氧气里配入多少蒸汽,应该算一下蒸氧混合气的流速,非金属烧嘴30米每秒,金属的70米每秒。个人建议。
7
上一条:
请问立式搅拌用什么轴承和轴承座?
下一条:
常减压装置的兄弟们在这报道好不啊?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02759768635
产品名称:
甲醇 现货供应高品质 木酒精 桶装液体 99.9%含量 67-56-1
价格:
8.0元/千克
在线询盘
洽谈
南通润丰石油化工有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
0513-66017699
产品名称:
甲醇 木精 67-56-1
价格:
3.5元/千克
在线询盘
洽谈
