脱碳静态钒化会虹吸现象吗?
我们在静态钒化时,再生塔液位波动较大,是虹吸吗? 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-06-19回答
1# wangsq20 脱碳静止钒化时,我们都是要求将再沸器充满溶液,且再生塔液位也充至超过液位的检测范围(即所谓的满夜),溶液温度控制在100~105℃稳定,所以没有注意到楼主所说的现象!
,设备维修 2018-06-19回答
静态钒化要求温度在沸点以下,因此供热变化后,溶液温度会随之变化,密度变化大,导致液位变化
,设备工程师 2018-06-19回答
不会有虹吸吧,不满足产生虹吸的条件哈 1.请问侧位测量有问题吗?液位计有问题不? 2.在静止钒化时,考虑到受热有气体挥发,水分挥发,我们这里要求把二氧化碳放空阀打开,是否因为没有打开而造成再生塔上部气体分压增加,液体密度波动,造成液位不准,个人鄙见
