管板锻件级别?
在化工设备图样技术要求 TCED41002-1012标准中 锻制管板 “锻件应按NB/T47008-47010中规定的 级进行制造、检验和验收 注6;管板锻件级别应不低于Ⅲ级”各位盖德是怎么理解的?实际当中又是怎么操作的? 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-06-23回答
这要求 又没有多大的过分。。很多都能达到的。。
,水处理工程师 2018-06-23回答
是三类换热器吗,
,电仪主管 2018-06-23回答
因为管板一般都比较厚,受力复杂,如果是板材,则容易分层。选用锻件制作受力好,方便加工,节约材料。
,销售 2018-06-23回答
我们一般根据厚度、尺寸或结构(比如与筒体对接)确定锻件级别。
以前我们做的管板都用二级锻件,换热管也会用二级管束,忽然有一天领导说管板用三级,管束用一级管束,他说看见别人家用的,不过现在我都没找到依据。
,化工研发 2018-06-23回答
如果是用于制造换热器的管板锻件的话,其级别不得低于jb4726和jb4728中的ii级,因为锻件无论受哪个方向的力都比较好。如果是板材,则容易分层。选用锻件制作加工没有难度。
,化工研发 2018-06-23回答
以前我们做的管板都用二级锻件,换热管也会用二级管束,忽然有一天领导说管板用三级,管束用一级管束,他说 ... 我们管束都是i级管,不过管板根据工况定的:管板计算厚度薄,介质不危险的情况也用板材,计算百度比较厚的时候,买板材不太好买,用锻件安全又方便,,,,,,,有人说锻件会裂纹,那肯定是无良商了,按标准热处理
,设备维修 2018-06-23回答
gb151中规定 不低于ii级。
,设备工程师 2018-06-23回答
介质不恶劣,压力温度等都不高时,管板厚度也不是很厚是,通常II级锻件时完全可以的;其他情况一般用III级甚至还有按准规定用Ⅳ级锻件。
,化工研发 2018-06-23回答
锻件不好的,裂纹是个大问题
