6KW电动阀电流有多大?
6KW的电动阀电流有多大?按常规算法不超过15A啊,为什么会是30A? 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-07-04回答
30个流?没有烧电机吗?二楼说的对,不是负载异常,就是电机问题。
,化工研发 2018-07-04回答
打到手动盘一下阀体紧不紧,如果比平时紧用车油里面加石墨粉调和(这是用在环境温度高的地方)刷在阀体的丝杆上。电动门里面的齿轮用牛油。最好平时个把月试试。(大部分是阀体紧引起的电流大)实在不行拆下修阀体。
,工艺专业主任 2018-07-04回答
作为同行上面的数据我也看了,我个人认为以前我在电厂做热工仪表的时候这电动门从安装到调试到维修好像没那么多讲究,关键看你用在什么地方,法莱口径多少,知道多大的阀门。以及功率多大......这东西实际从开到关没多少时间最多几十秒。有时稍微超一些我认为不影响生产。但是也应该查一下什么原因。(当然这里有很多细节不便多说)关键是平时的维护保养。
