往复压缩机采用闭式曲轴箱的优点有哪些?
往复压缩机采用闭式曲轴箱的优点有哪些?
如题:
氢气
往复
活塞压缩机
采用闭式曲轴箱的优点有哪些?各位给说说,谢谢!
是耶非耶
15人参与回答
不落世俗
2018-07-18回答
那您有采用这种闭式曲轴箱的往复活塞压缩机设备型号、厂家吗?如果有图片更好了,学习学习~ 严格意义上的闭式曲轴箱我没有接触过,我以前接触过的压缩机来说,曲轴箱和缸体也算是隔离的。首先缸体上面有填料对泄漏气进行隔绝,防止气体外泄,即使有轻微外泄,前置密封处大部会走回气管进行回收。就算漏出来部分气体,因为中体接筒为开放式的,也会自然排放到大气中。而且曲轴箱中体上面还有刮油盆,里面刮油环的作用一是阻止油随活塞杆带出,再就是也起到阻止外部杂质进入的作用。曲轴箱上带有呼吸器,就是平衡曲轴箱内压力的。压缩机厂家和我熟悉的也挺多,但是不知道他们熟悉不,因为这个以前没有注意过。
4
故俗
2018-07-18回答
请楼主确认一下往复压缩机的型式。 迷宫式往复压缩机,有闭式曲轴箱
3
薄荷冰糖,呵
2018-07-18回答
往复式压缩机采用闭式曲轴箱,目的只有一个:就是防止易燃易爆有毒气体进入曲轴箱。一般填料位有回气管,将填料泄漏气引出,但还是不可避免的会出现填料泄漏,而曲轴箱内运转部件是最容易产生刮擦、产生火花的位置,因此采用闭式曲轴箱。
shallow.
2018-07-18回答
往复式压缩机采用闭式曲轴箱,目的只有一个:就是防止易燃易爆有毒气体进入曲轴箱。一般填料位有回气管,将 ... 那您有采用这种闭式曲轴箱的往复活塞压缩机设备型号、厂家吗?如果有图片更好了,学习学习~
10
最囍.
,工艺工程师
2018-07-18回答
什么叫闭式曲轴箱?
5
时光少年蓝
2018-07-18回答
采用闭式曲轴箱可以有效防止泄露的氢气进入曲轴箱,从而引起爆炸的安全隐患!
7
救赎.
,机修
2018-07-18回答
闭式曲轴箱有,而且实际应用也有。一般可密封压力为及公斤到10多公斤。百度搜索高其烈的相关资料可了解。最高密封压力为70多公斤的全封闭往复式压缩机,应用于制冷用小型临界co2压缩机,厂家意大利,有兴趣的可以自己搜索,也可以共商。
4
野心.
,招聘顾问
2018-07-18回答
气和油相遇,在高温、高压等条件下,会发生爆 zha。。
7
呆男孩︴
2018-07-18回答
像迷宫压缩机就是闭式曲轴箱。曲轴箱内是含有介质气的。而曲轴的主轴与箱体之间是靠机械密封的。
5
娇宠知恩
2018-07-18回答
这个是一些设计院提出的说法吧,他们认为所谓的闭式曲轴箱就是通常用在氢气以及易燃易有毒气体介质等压缩 ... 一般输送易燃易爆的活塞机接筒都有氮气保护系统的,填料泄漏的气体可以直接引走!
6
木樨当归
,研发员
2018-07-18回答
什么叫闭式曲轴箱? 这个是一些设计院提出的说法吧,他们认为所谓的闭式曲轴箱就是通常用在氢气以及易燃易有毒气体介质等压缩机中为防止气体泄漏窜至曲轴箱中引起爆炸、采用闭式气密曲轴箱结构,这种密封性好且能够承受一定压力的类似曲轴箱。通常迷宫压缩机采用这种结构,但是我不太清楚常规的往复活塞式压缩机是否有采用此种结构的?
10
森林伊人。
2018-07-18回答
迷宫压缩机,当压缩介质不允许泄漏到大气,但可以与油接触时,选择气密式曲轴箱。 通过在隔离段加密封盖和在曲轴端加机械密封来保证气密性。
8
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-07-18回答
这个是一些设计院提出的说法吧,他们认为所谓的闭式曲轴箱就是通常用在氢气以及易燃易有毒气体介质等压缩 ... 活塞式压缩机不需要气密式曲轴箱,因为是填料密封,双接管(中体)在机身侧填料与缸体侧填料之间通氮气隔离,即可达到防止介质泄漏到大气的目的。 迷宫式压缩机式因为是迷宫密封,所以与活塞式压缩机有区别。
3
九曲
,研发部主管
2018-07-18回答
往复式压缩机采用闭式曲轴箱,是为了防止被压缩介质泄露后进入大气,造成二次污染。一般用于单作用往复式压缩机,双作用往复式压缩机一般利用中体(或者接筒)防止介质泄露后进入大气。
9
傲娇欧巴.
2018-07-18回答
迷宫压缩机,当压缩介质不允许泄漏到大气,但可以与由有接触时,选择气密式曲轴箱。 通过在隔离段加密封盖 ... 往复式压缩机怎么用机械密封?你说的是离心式吧。
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
