除氧水槽灰水分布器堵?
我厂除氧器内的灰水分布器在一个月之内堵了两次,造成低压灰水进不到除氧器严重是只能被迫停车。低压灰水管线上加了一股从尿素来的含50PPM氨的水一起进入除氧器。不知道是不是氨在高温下结晶造成堵。。请大家帮忙分析分析。 显示全部
7人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
你们说的都不对,这就类似于化肥厂的合成氨循环水系统漏氨,换热器结垢一个道理。除了高温阻垢剂效果不好外,因为加了氨,氨水水解出oh-,oh-与hco3-反应生成水和co32-,然后快速生成碳酸钙,很容易就堵了。如有兴趣,可与我联系,13585633215
加氨就是增加水的ph值吗。
,应届毕业生 2018-08-03回答
我以前也遇到过,主要原因是1,沉降槽沉降效果差, 2,分散剂、絮凝剂没有起到应有的作用,看看是不是出了问题。 3,除氧器设计不好,灰水分布器应扩大孔径, 4,定期给灰水系统清理,包括:灰水槽、除氧器、沉降槽、高压、真空系统、渣池等等。 5,氨水不影响水质,高温下易挥发,不会结晶的。
,化工研发 2018-08-03回答
不是堵了吗?检修的时候看看就知道了,如果是铵结晶,那用温度高一点的水冲一下就可以了,如果是灰水水质太差造成的,那就进行人工清理了。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
高碱度的水和高硬度的水混在一起 不堵才怪了。 赶紧把那个取消了。
灰水加不进去原因有: 1、低压灰水到除氧器的分布管的孔径设计太小。 2、灰水的系统水质太差,造成里面的鲍尔环堵。 3、分散剂没有起到应有的效果 4、进入除氧器的蒸汽量开的太大,水的阻力大加不进去。
这样的问题我们公司也遇到过,主要原因是分散剂加少了,导致灰水结垢加剧..... 后来调整了分散剂的量以后,就好了。主要还是控制好灰水水质
