液位淹没泵入口多少高度才不会进气?
因为泵入口吸入时是有漩涡的,当塔或罐内液位下降到一定程度以后,泵就会吸入气相,导致气缚,现象是泵出口压力降低上不去,严重时压力波动很大甚至没有压力,大流量泵比较明显 那么,为了避免这种现象,泵入口应该被淹没多少,有没有一个经验公式什么的呢 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-07-19回答
要考虑介质饱和蒸汽压的吧,泵的安装高度决定液体静位能
,工艺专业主任 2018-07-19回答
说的是去泵入口的,塔或罐出口处形成的漩涡? 设计一般有十字形的防旋器,作用不知有多大? 就是泵入口管线连接罐的那个接口,防旋器不是在罐底么,我们泵入口管线好像并没有从罐底引出,谢谢
,销售 2018-07-19回答
a) 泵入口处(压力最低点)单位质量液体所具有的能量(静压能和动能)与输送液体在工作温度下的饱和蒸汽压头之差称为泵的净正吸入压头npsh(net positive suction head),也称作泵的气蚀余量。泵的净正吸入压头分为需要的净正吸入压头(或称为...
,设备工程师 2018-07-19回答
淹没多少取决于罐内的结构和流量大小等,如果有防旋设计,液位就可以低一些,如果没有,就需要高一些。
,化工设备专员 2018-07-19回答
应该是全淹没,不管气体部分再少,离心泵的结构决定了,它将气体是打不出去的。 您好,我是说从全淹没算起,要没过多少,因为我们这里有个泵在罐液位降低后进气了,但液位还是没过泵入口管线的,谢谢
,设备维修 2018-07-19回答
您好,我是说从全淹没算起,要没过多少,因为我们这里有个泵在罐液位降低后进气了,但液位还是没过泵入口 ... 液位提高以后泵一切正常了呢
尽量保证全淹没,像你说的可能存在的漩涡的影响,在泵的进口在设置个虹吸桶吧,或许能改善一下,至于怎么计算,这个我不会。
,设备工程师 2018-07-19回答
