关于除尘系统硅渣问题?
我们公司的除尘系统的硅渣都是外卖的,以前采用湿法排渣倒是没什么问题,现在采用干法排渣,出现了几次硅渣燃起来的情况,其实硅渣在公司燃烧倒是没什么大不了,用水浇透就可以了,但是如果是在运输过程中出了问题就比较麻烦的,在此,想请教各位朋友,有没有什么办法能让硅渣不燃,谢谢! 显示全部
14人参与回答
,给排水工程师 2018-07-22回答
稍微大一点的tcs合成装置一般都会让除尘系统回收的硅粉回床,但工艺有点复杂,设备和管道多,维护也很困难,不适合小型装置。
,设备维修 2018-07-22回答
回复 5# fei841124 我们的硅粉是40-120目的,用的是干法除尘,除尘系统最后一级是袋滤器除尘,效果应该还算不错,一般除尘系统出来的一级冷却器,每台设备正常情况下,据通量7到12天切换一台,而且堵设备的都是些高沸物什么的,坛子很多厂家都用了湿法除尘,甚至干法湿法都用上了,不过我们这边一期,一期扩建,甚至现在的二期都是用的干法除尘,只不过排渣上面由湿法,变成了干法。
,仪表管理 2018-07-22回答
回复 4# 告别戈多 呵呵,这个我倒是很感兴趣了,虽然工艺复杂,但是麻烦告知一下大概工艺,互相交流一下哈,上面这么几位都这么说,肯定有这套系统存在的必要,望分享,谢谢!个人观点,除尘系统出来的硅渣可都是些粒径相当小,反应不充分的硅渣了,如果真有多少粒径比较大的硅粉的话,那要么是工艺问题,要么就是合成炉设计不合理。
,机电工程师 2018-07-22回答
回复 13# 39712553 是河南的一家公司,具体卖多少,我不关心,也没问他。如果你要他的联系方式,我可以提供哈,呵呵!
,设备维修 2018-07-22回答
你们硅渣卖给哪家公司啊? 一顿估计能卖好多钱啊?
,化工研发 2018-07-22回答
回复 14# zw1902 好的!
,化工研发 2018-07-22回答
回复 8# fei841124 只能说是工艺不同,没有对不对的,呵呵!如果现有工艺以及能得到比较预定纯度的tcs,再投钱去提升那点不会增长得太多的纯度,老板不干哈!
,设备维修 2018-07-22回答
回复 6# zw1902 合成炉顶部出来的工艺气体先进入二到三级旋风分离系统,大粒径的可以选择直接回炉或者进废硅粉回收罐。经过了旋风分离系统的工艺气体再经过一套布袋过滤系统,收集下来的粒径更小的硅粉并入废硅粉回收罐。
,销售 2018-07-22回答
楼上的朋友你们好、我公司大量求购废硅渣、废硅粉联系小张13526138135
,设备工程师 2018-07-22回答
我想问楼主 你们的硅粉是什么纯度 多少目的 干法除尘 后 可以加一套湿法除尘 这样就好了
,电气(高压) 2018-07-22回答
回复 7# zw1902 我个人意见 是 加套湿法 再加套压滤 我也是初步了解 有不对的地方 楼主 指点下 呵呵 !!
,技术开发工程师 2018-07-22回答
回复 2# aaronzhang 除尘系统的硅渣,没有回收必要哈!
,机修/电工 2018-07-22回答
为什么不直接回流化床???回床就可以不用再处理了,我们的旋风就是直接回床的方式
,设备工程师 2018-07-22回答
回复 9# 告别戈多 呵呵,这样哦,不好意思,没分给你评了!按你这样的说法,如何区分哪些是可以回收的,哪些是不可以回收的呢?我们的除尘系统也有有自由沉降,旋风分离和袋滤,我猜测那个三级旋风分离的设计初衷,我们的自由沉降和旋风分离的固相硅粉是不是都可以回收呢?当然我们除尘系统的硅渣全部是外卖的,以前湿法的时候只知道袋滤器的硅渣是绝对不可能回收的,粒径太细,进去也是死灰,但是干法排渣发现其实所有的硅渣粒径都小的不能再小,或许也还有夹杂其中有回收价值的硅渣吧!
