何谓软仪表?
软仪表一般在什么场合应用啊,谢谢。 投资大吗? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-07-26回答
有一篇论文可参考
,设备工程师 2018-07-26回答
大家能不能介绍一下现在生产中常用的软仪表啊?
,研发员 2018-07-26回答
软测量 对一些不便直接测量或难以直接测量的过程变量,通过另一些可测的变量来推算,以软件代替检测仪表硬件的功能。软测量具有不需精心维护、动态反应迅速等优点,因而得到广泛应用。软测量主要通过建立工艺机理模型,建立回归模型,状态估计和采用人工智能等方法进行,也称为软仪表。
,自控设计工程师 2018-07-26回答
软仪表也称为虚拟仪表,一般认为它是仪表技术发展的第5个阶段。这5个阶段是模拟仪表、电子仪表、数字仪表、智能仪表、虚拟仪表。也有人称它为软测量,即通过现场已有的信号,如温度、压力等信号加以数学模型进行的运算或控制。 比如:气体的流量测量,可通过差压,加上温度、压力、组分、密度等参数通过一定的数学模型(aga3 ,aga8)计算出来。
,销售 2018-07-26回答
在先进控制中一般都要用到软测量。如气分装置的丙烯浓度,虽然有在线分析仪,但由于分析仪有延时,而且容易坏,所以就用软测量的方法来计算。一般用有最小二乘、或者是神经网络来计算,如果能建立机理模型当然是最好的。
,安全工程师 2018-07-26回答
软仪表也叫软测量。主要是解决不能直接用现有仪表测量某些过程参数的问题。实际上软测量就是对生产过程或反映过程的建立数学模型或专家模型或统计模型等,依靠可测量的参数计算出想知道的过程参数。比如烧碱蒸发过程中浓效的浓度可根据一效二效的温度梯度和浓效的液相温度和真空度等相关可测量参数,由dcs辅助编程计算建立的数学模型,得到实时的浓度数据。 大家有兴趣可以列举自己知道的和了解许多软测量的例子,一起开拓一下眼界嘛!
,安装预算工程师 2018-07-26回答
需要此学习一下
