往复式压缩机励磁?
如果往复式压缩机的电机是异步电动机,那么是否有励磁调节呢?我见到过用同步电动机的,基本都需要励磁调节。这个与定子和转子的运动原理有关吗? 显示全部
10人参与回答
,Sales 2018-08-03回答
有用,不错!
好像是励磁电流控制着主电机转速
励磁系统是同步电动机所特有的,异步电机是没有励磁系统的。异步电机的转速随负荷的变化会波动的,而同步电 ... 同步机不能丢转,在复合大的时候,励磁机来给主电机电子提供电流?是这么理解么,可是如果这样理解的话,为什么不用主电源直接来提供呢?还是主电机的电流全都是由这个励磁机提供啊。不懂电机。。。。理解起来真难
那么往复式压缩机设置励磁的原因是什么呢?还有在压缩机运行过程还要调节励磁在一个额定的范围这是为为什么呢?
励磁系统是同步电动机所特有的,异步电机是没有励磁系统的。异步电机的转速随负荷的变化会波动的,而同步电机的转速在额定负荷内是稳定不变的。所以压缩机都是选择同步电动机。我以前是电气专业出身,这一点没错,请你相信我。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
哪位朋友分享下励磁调节的时候,有个“灭磁按钮”一般什么时候按?起什么作用的?
以前听说过励磁,好像还听他们说过励磁电流。就是搞不明白到底是什么东东,,能不能说的具体一点
,销售工程师 2018-08-03回答
异步电机没有励磁装置,在电网电压变化时会产生压缩机掉转。
励磁不复杂。要发电就必须有磁场和切割磁场的运动。励磁就是使发电机的转子带电并形成磁场,在汽轮机带动下作旋转运动,运动的磁场切割定子线圈,从而在定子线圈产生电势,也可以理解为电压。励磁系统的作用就是给转子提供电压(可调),从而使转子形成磁场。
励磁这东西很复杂,是同步电机特有的,哪位高手能用简单的话给解释下工作原理。
