储罐抽瘪的预防及事故案例?
我司在生产过程中多次出现员工将储罐抽瘪的事故,哪位有这方面的事故案例材料或者预防此类事故 发生的材料。谢谢 显示全部
9人参与回答
,Sales 2018-08-03回答
我公司一盐酸储罐,放空处有一除酸雾水力喷射器,由于水力喷射器水开过大,同时储罐继续出料,导致储罐抽瘪。
,仪表工 2018-08-03回答
看来这种事故发生的还是挺多的啊 。我们也是三令五申的 强调,可惜有些人不弄出事来就是不开心。。。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
配套20吨烧碱项目,新建了3只3000m3的碱罐,在制作完毕后进行盛水试验,由于水量很大,到下午时,工人嫌放得太慢,将所有的放净阀、出料阀打开,下班后自己离开了,到第二天早上来一看,3只贮罐全吸瘪了,后来的事故分析是,放水太快,放空管太小,造成常压贮罐吸瘪。
我们工厂也碰到过,最主要还是抽得太快,然后呼吸阀堵住了。 由于凹的不是太厉害,解决办法是往里面装满水,然后全部封起来充了点气,他自己又鼓回去了。 所以我们现在定期清理储槽上面的呼吸阀,如果有条件的话装个压力计。 最后就是操作的时候要非常小心,这个和操作人员的素质很有关系。
是不懂设备,这种事情多了。
1、储罐设置加强圈。 2、放空足够大; 3、真空和压力连锁,超压就关闭真空。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
刚参加工作的时候,对一个常压储罐使用真空抽料,几分钟就被抽瘪了。其实对于小的常压储罐真空抽料根本没有问题,但是我的这个储罐容积较大,且长径比也较大,当时没有考虑周到就使用真空抽料了。幸亏后来厂家将储罐复原了并且内部加了支撑圈。以后再设计储罐的时候考虑的就全面多了。
每次操作都应该有具体方案的,要提前把方案做好、审查好,然后按方案执行
,化工操作员 2018-08-03回答
哦,操作如此没有经验,神仙也难以救他啊! 大中型储罐,常压带阻火器的,若是不希望气味污染的,我们均加了带双接管的双呼吸阀,注意是双呼吸阀。下发了呼吸阀使用的规程。要是气柜放水,导致气柜抽瘪,更是一个大的事故了!只有让职工多学习业务!多参与安全知识等培训! 弱弱问一句:做加水试验时,有没有忘记测测沉降啊!
