常减压装置加工不同原料时的加工方案及操作要求?
鉴于目前原油市场及价格方面的影响,大部分地炼或私炼都不断地改变所进的原料,如高硫的原油、地沟油、180#燃料油、250#燃料油、M-100等系列的原料油,从而对生产操作产生了不小的影响,可对于常减压装置的生产操作人员来说,只有通过不断地调整加工方案与操作要求,来适应不同的原料。 现向各位请教:常减压装置加工不同原料时的加工方案及操作要求与注意事项? 显示全部
11人参与回答
加工复杂的其它原料油,我们这里的几点经验: 1、重质原料如m100、燃料油等,可适当提高原料储罐的加温温度,不局限于原油储罐的加温指标,一是降低油品粘度,提高输转效率,二是对电脱盐操作有好处; 2、防止常压塔内的“盐堵”现象,可实行定期洗塔的方案; 3、注意易发生硫腐蚀的低温部位和高温部位,加强监控和操作; 4、关注好柴油的精制,容易出现乳化和悬浮物。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
前言:大家都知道目前的市场,不是咱吃啥,有啥的时代了;而是到处要饭吃。这样我们的装置就需要跟随市场大环境变化。通则便,变则通,就是如此。从何处变化?只能从装置上适应,从加工方案上调整。 方法: 1、不同油品,首先由化验室数据分析,得出各油品的收率,且从这些数据中,制定相应的工艺操作参数。 2、主要操作控制稳定炉出口温度,目的找到一个合理的汽化量,这一点很关键。无论生产燃料油或是加工沥青,这汽化段温度十分重要。 3、根据化验数据,将各侧线油拔出,收率达到,产品符合要求,例如密度或是流程以及闪点等等。掌控各侧线液相温度,这一点也十分关键,尤其对于产品质量。 4、真空度与塔顶温度以及各处回流量的调节,也直接影响产品质量。 5、根据所得的产品质量与收率,再反推操作参数,优化工艺调节。(这些是常减压装置操作中自己的一点心得,供朋友参考)。
楼上的可能对燃料油加工了解还是有限。 1、电脱盐可以不上或暂时不用。 燃料油含盐量也不低,如m-100含盐50-80,308#含盐~150mg/l,必须上电脱盐 2、脱后原油泵暂时不上或不用。 3、初馏塔可不开,流程走副线,初底泵根据进料压力情况决定开与否;或初馏塔作为常压塔的进料缓冲装置,初馏塔顶基本没有产品,但可分离出部分水分。 初馏塔的作用主要是脱水,还是要开的,否则对常压塔操作影响极大 4、常压炉的负荷需稍重点,但出口温度控制在300℃左右。 炉出口温度还是要控制在355℃以上,300℃太低了 5、常压塔负荷稍大点,塔顶温度偏高、主开常一线和常二线、常三线不开、常四线可根据需要开或不开。 常三线要开,四线就没必要了 6、减压炉出口温度控制310℃左右,减压塔减一线出柴油,减二、减三线负荷偏重,为装置的主要部分。 减压炉出口温度也要控制在360℃以上啊 整体操作控制温度偏低,产品的质量指标控制不太严,常压主要出少量的柴油,操作重点是减压,出少量柴油和大量蜡油及渣油。
主要是防腐蚀和电脱盐的工况,保证含盐合格是关键;同时要注意柴油的变色情况
加工方案确定:1、根据加工的原料先做化验分析,确定最佳掺炼比例; 2、根据装置设计符合进行掺炼,操作参数可以设置小范围指标。 操作要求;1、做好掺炼比的监控和标定; 2、根据渣油残馏做好减压调整,保证拔出率; 3、洞悉负荷变化造成产品质量波动,检查掺炼比。 注意事项:1、注意掺炼后的原料含水,勤取样分析; 2、加强巡检,注意跑冒滴漏; 3、目测好柴油颜色和杂质。
目前通过本人了解的情况: 一、加工燃料油: 1、电脱盐可以不上或暂时不用。 2、脱后原油泵暂时不上或不用。 3、初馏塔可不开,流程走副线,初底泵根据进料压力情况决定开与否;或初馏塔作为常压塔的进料缓冲装置,初馏塔顶基本没有产品,但可分离出部分水分。 4、常压...
,改性塑料销售 2018-08-03回答
不同原料有不同的加工方案:一般情况下都是加工重油或者高硫原油或者含酸原油,对于加工重油主要是注意物料平衡,蜡油增加了,电脱盐进罐温度降低,轻油收率减少;对于加工高硫原油主要是240度以上管线的设备防腐以及操作上注意硫化氢中毒;对于加工高酸原油主要考验的是设备材质。
鉴于目前原油市场及价格方面的影响,大部分地炼或私炼都不断地改变所进的原料,如高硫的原油、地沟油、180#燃料油、250#燃料油、m-100等系列的原料油,从而对生产操作产生了不小的影响,可对于常减压装置的生产操作人员来说,只有通过不断地调整加工方案与操作要求,来适应不同的原料。 现向各位请教:常减压装置加工不同原料时的加工方案及操作要求与注意事项?
你可以采用掺炼的方式
谈一下我装置的近况:现在加工的原油非常杂,而且还回炼黑柴油,且所收的原油性质差别太大,同样的出口温度,柴油的质量相差太多,而且还有凝线的事故发生。所以我们现在从操作上通过顶温判断生产情况,及时控制好出口温度。另外我们的罐区紧张,如果你那里罐区充足的话,调合好后通过化验分析,提前处理较好。
,仪表维修员 2018-08-03回答
不但对生产操作带来很多麻烦和影响,更重要的是在安全上留下了事故隐患。比如原设计的原料油为低硫油,那么在设备、管线的材质上肯定是一般材质,但如果换炼高硫油,相应的关键设备、管线未进行升级(特别是一些转油线),很容易造成腐蚀泄露,从而引发火灾、爆炸事故发生;同时,在操作上也应注意防止硫化氢中毒事故的发生,特别是在切水作业,非密闭取样、油罐检尺过程中等。
