关于气气换热器的讨论?
对于气气换热器,如果气体的流速比较低,换热器的换热效果是会比较好还是会更差? 显示全部
22人参与回答
,安装预算工程师 2018-08-03回答
流速慢,慢到一定程度,换热均匀,热量利用充分,但换热面积也趋于无穷大
流速越高,换热系数越高,越有利于传热,换热面积就小,但是并不是无限高就好,流速太高阻力就特别大,风机压头就要很大,设备运行成本会加大增加二次投入成本,
我觉得增加气体的流速可以增加对流传热的给热系数值,但是对于传导传热是速度越低,停留的时间越长越充分!因此我想是不是在相同的换热面积的情况下,当气体的速度降到一定的程度反而换热效果会提升!不知有道理吗?希望有人指点!谢谢!
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
从传热理论讲,流速快传热系数增大,应该是有利于传热! 但是如果过快可能导致压降增大!
,化工操作员 2018-08-03回答
对换热而言,流速越高,换热系数越高,越有利于传热,当然前提是阻力降要满足工艺需要。流速低了,换热效率降低,为了满足工艺需要,就需要增加换热器的面积,增加设备投资。 [ ]
,招聘顾问 2018-08-03回答
在一般的书籍上看到关于换热器的介绍都说换热器的综合传热系数包括对流换热系数和辐射换热系数两种,但是为什么没有考虑传导传热部分呢?而且气体的热导性不是很低呀,为什么不考虑呢? 因为我没有详细学过传热,可以详细说明一下吗! 谢谢!
,气化主操 2018-08-03回答
都是想当然的说法,纸上谈兵,换热器的流速确定有四大要求,第一满足阻力降的要求,第二满足流量要求,第三并不是流速越大越好,在流速方面他有一个最佳流速,达到这个流速换热效率最高,流速过快的话,还没有来的及加热就跑出去了,四换热器的在相同的面积有不同长度,很多人做换热器都不考虑这一点,只注意面积,不注意长度不考虑物料加热的时间,结果达不到预期效果还找不到原因。
流速降低换热效果肯定下降啊 不过不能单独考虑吧 还要考虑工艺条件
,化工研发 2018-08-03回答
回复 2# eddy-8280103 气气换热器一般用哪种换热器?高温气体温度约为500℃。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我的个人理解 气对气换热器,流速越快,热损失越少 这是无可争议的 当然了,要看你的换热器是什么结构 是普通无缝钢管,还是热管等
,实习生-操作员 2018-08-03回答
学习一个,现在回复还可以吗?
,结构工程师 2018-08-03回答
你的这个帖子在锅炉板块已经发了,我想在回答已经没意义了。
,研发工程师 2018-08-03回答
楼主的问题是笼统的,假如给了你一台换热器,流速大好还是小好?所以有人说的是不全面的
流速快了 ,有些热量都来不及交换呢,这个也要算吧。所以要综合很多因素吧
流速低换热效果肯定差。如果在不能改变流速的情况下,要改善换热效果,就要增大换热面积。
,销售经理 2018-08-03回答
同意7楼的看法,并且得结合工艺实际需求
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
应该考虑工艺需要吧,单独考虑没什么意义。 假定单位时间需要一定的热量。流速降低势必要增加换热器的面积。 如果考虑微小单元,气体在换热器内停留时间增加热能利用会更充分。 个人理解。。
,化工自动化 2018-08-03回答
要改善换热效果,如果在不能改变流速的情况下,就要增大换热面积。流速低换热效果肯定差。
回复 3# 氧气 气气换热一般用哪种换热器呢?高温气体温度约为500℃。
,机修 2018-08-03回答
流速越高,换热系数越高,越有利于传热,但因工艺要求流速降低时,若要保证换热效果,增加换热面积即可。
对换热而言,流速高,达到湍流状态则换热系数高,有利于传热,但流速高其流动阻力增加,因此气体流速不能太大而不能满足工艺需要。气体流速低,则其换热效率低,但可以通过增加换热器的面积来达到同样的效果,但增加了设备的投资。
