面试官问到的问题?
前段时间面试,对方问了个问题到现在还没搞清楚,请教大家: 盛装120-150度液体的碳钢储罐外壁(有保温)腐蚀严重,是什么原因造成的? 显示全部
15人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
外壁一般都涂有防腐漆啊 个人觉得是不是保温层破漏 导致局部腐蚀环境恶化导致的
,副矿长 2018-08-03回答
还有种可能:物料泄露渗透至保温层内,造成腐蚀;
,中控 2018-08-03回答
信息不充分。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
环境气体附加高温影响
,工艺专业主任 2018-08-03回答
估计是考虑到操作温度在120-150度之间,而设备运是间歇运行或经常停机,导致潮气反复冷凝和蒸发,再加上保温层破损,外部腐蚀会非常严重。
,化工研发 2018-08-03回答
为什么就不能是除锈防腐没有做好呢??!!
,班长 2018-08-03回答
原帖由 等待戈多 于 2008-9-12 16:07 发表 估计是考虑到操作温度在120-150度之间,而设备运是间歇运行或经常停机,导致潮气反复冷凝和蒸发,再加上保温层破损,外部腐蚀会非常严重。 这个有点道理 斑竹问面试通过了没有,没呢,两周内等电话,到现在还没接到电话,不过还有一周时间!
就目前条件分析有以下可能: 保温材料有问题,比如保温棉外露,进入雨水或物料导致腐蚀 3#的朋友分析的比较有道理!
属于保温层下腐蚀
,油库操作员 2018-08-03回答
应该不会很严重,如蒸汽管道基本上都是用碳钢管。不过我觉得面试官出题条件不具体,是什么液体都不知道?
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
必须要到现场了解,别人说的不一定准确。外行及知识、经验不够的就是看到了也发现不了问题。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
肯定是储罐上部挡水檐没做好,雨水进入保温层,由于保温铁皮保护,水分出不来,使储罐一直处于电化学腐蚀环境中,管壁腐蚀加剧。
,库房管理员 2018-08-03回答
可能保温材料问题
3楼讲的有道理。另外一点要看设备的工作环境中是否有腐蚀性气体。
,工艺技术员 2018-08-03回答
可能与周围环境有很大的关系,比如我们公司有一个发电厂,长期排出浓度超标的so2 所以我公司的碳钢容器外壁(不管保温或者是保冷),都出现不同程度的腐蚀 防范措施就是定时涂刷防腐涂料,效果比较不错
