甲醇蒸汽密度?
甲醇蒸汽密度?
压力为0.13MPa温度为30℃的甲醇蒸汽密度怎么计算?请各位帮下忙? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-07-23回答
温度为30℃的甲醇蒸汽压力应该低于0.13mpa。这种状态下的甲醇要么是过饱和、要么是与其它气体共存。 其实只要查出30℃的甲醇的饱和蒸汽压力,再计算其甲醇密度。
,给排水工程师 2018-07-23回答
既然是气体,那么它的状态(温度和压力)必须清楚才能算出它的密度啊,用理想气体状态方程就可以算出:pv=nrt 推导pv=m/vrt接着pm=ρrt直接可以算出密度,r=8.314
,设备工程师 2018-07-23回答
按3楼的说法就可以算出了,理想气体状态方程pv=nrt,ρ=pm/rt ,系统压力,温度已知,m=32,r是常数=8.314, 可得结果,不过楼主给的压力和温度不匹配自己再重新确认一下。
,工艺专业主任 2018-07-23回答
直接算出密度就行了呀,呵呵
化工原理上有呢
,设备工程师 2018-07-23回答
不知道气体的质量,只知道体积,还是算不出来,有没有什么资料上可查到?
,安装预算工程师 2018-07-23回答
用状态方程即可计算出来啊。
国内供应商(147家)更多>
