什么是聚硅烷?
什么是聚硅烷?
分析精馏后的干法回收料中含有40%的聚硅烷,请问,聚硅烷是什么?如何形成?对生产有何影响?正常的指标含量是多少? 显示全部
6人参与回答
,仪表管理 2018-07-25回答
聚硅烷是一类主链完全由Si-Si单键组成的聚合物.一般高温的情况下会产生, "分析精馏后的干法回收料中含有40%的聚硅烷" 这个量非常大的,不知道是在那个位置取的样?
,工艺专业主任 2018-07-25回答
谢谢解答! 取样的位置是在还原尾气经回收后,经过精馏塔提纯后,准备进入还原炉的管道上取的样。 另外分析从外单位购买的三氯氢硅经提纯后的样品其中不含聚硅烷。 我们的混合气配比是通过控制挥发器的温度、压力及液位来实现的。氢气通入挥发器中,三氯氢硅自流进入挥发器中,流入量通过液位来控制阀门开度来保持液位稳定;挥发器压力由氢气调节阀来控制;挥发器内有热水加热管,其流量大小来控制温度。 现在发现,含聚硅烷高的物料不易挥发,这样,我们打算将挥发器温度提高一些,液位及压力参数不变,以增加三氯氢硅挥发量。 请问这样的方法可行吗?
,销售 2018-07-25回答
聚硅烷是在还原生产过程中,开炉之初由于置换不充分,产生的一种物质,只要危害,当然是对还原炉的寿命影响及影响混合气体在还原炉内的气体流动了。增加清洗还原炉的次数。不过在干法回收料中出现这么大的量很不正常。启炉时置换充分及加大混合气配比应该可以解决。
,给排水工程师 2018-07-25回答
还原温度过高了??怎么会有这么多聚硅烷? 聚硅烷形成的机理是氯硅烷热裂解形成自由基重新组合
,质量保障部副经理 2018-07-25回答
版主提供的处理措施很好
,设备工程师 2018-07-25回答
谢谢解答! 取样的位置是在还原尾气经回收后,经过精馏塔提纯后,准备进入还原炉的管道上取的样。 另外分析从外单位购买的三氯氢硅经提纯后的样品其中不含聚硅烷。 我们的混合气配比是通过控制挥发器的温度、压力 ... 这样的话,建议你在进气化器前的管线取样看下,如果会量很少或没有的话,应该就是在气化器聚集的.这样的话最好是把气化器内物料放净置换掉,不建议提高气化器温度
国内供应商(3家)更多>
