汽提塔分布器的问题?
30万吨汽提塔分布器上,有多少个气相孔,有多少个液相孔啊,操作人员一直说我们的汽提塔分布器有点小 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-20回答
安装于汽提塔换热管上部的分布管流通面积与系统的生产负荷应该是相适应的。若生产负荷过高或分布管上小孔 ... 请问顾问:在设计中,关于流通面积是是怎么确定的。比如生产在此处的气体流量是26000nm3/h,液体是86m3/h,那么怎么确定其流通面积呢????
,销售 2018-07-20回答
每根分布管上,有3个气相孔,有3个液相孔啊,均匀分布。
,化工研发 2018-07-20回答
算算汽提效率噻,正常的还管它哪么多。不正常就找原因...
,给排水工程师 2018-07-20回答
说是整个流通面积小了,这个流通面积真的有很大影响吗? 安装于汽提塔换热管上部的分布管流通面积与系统的生产负荷应该是相适应的。若生产负荷过高或分布管上小孔被杂物堵塞,流通面积与生产负荷就不匹配了,肯定会影响尿素装置高压系统的正常运行的。因此,相对于一定的生产负荷来说,流通面积变化对生产是会有很大影响的!
,质量保障部副经理 2018-07-20回答
应该先看一下分布管实物,汽提塔实际液位再来发帖。
,设备维修 2018-07-20回答
这是什么意思啊 打开图纸或实物查看,自己解决自己进步
每根分布管上,有3个气相孔,有3个液相孔啊,均匀分布。 说是整个流通面积小了,这个流通面积真的有很大影响吗?
