催化剂还原工况和正常工况?
催化剂还原工况和正常工况?
小弟所做主项中涉及到
催化剂
还原工况 和正常操作工况。还原工况温度高,压力低, 软件给出的好几个为恒力弹簧,但在正常工况下 这几处算出来的为可变弹簧。该如何选择呢? 由于催化剂还原只在开车时候用,如果按照这个工况选择,那么对于正常工况时管子 会不会有其他影响?毕竟正常运行的时间长。 类似这种短时间但极端的工况 到底应该如何考虑才合适,小弟菜鸟一个 请各位大侠多多指点 急盼回复
岁月与世界
12人参与回答
别遇.
2018-07-22回答
如何找到一个合适的弹簧,能够满足各类工矿的要求。是个技术活!需要多试,多想。
3
娇羞
2018-07-22回答
基本上给予两点:1是位移量,应当按照最大位移量选取。否则会满足不了特殊工况的。2 是荷载值。荷载值不是最 ... 今天没有财富给陆大评分了。 附上开工加热炉出口管在正常和还原工况下部分计算弹簧值,供各位给予指导。
2
°黎薄丶°葑薄
2018-07-22回答
大概分析下:别的弹簧问题不大。就是939和959的还原工况位移量还是比较大的。建议选用恒力弹簧。除了看弹簧以外,还需要看两种工况下的管系受力情况,结合支架和管嘴受力来确定。
3
尼可.
,安装预算工程师
2018-07-22回答
同意三楼关于弹簧需要在最苛刻的情况下选择的观点,另外对于你的这种情况,如果像三楼说的改变支架的位置不能够解决的话,可以适当的改改走向增加柔性,对于再生时温度确实比较高,实在不行,不管它也行,毕竟压力低不会发生爆炸死不了人,呵呵,楼主最好上传图片让大家看看有什么好的办法。
8
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-07-22回答
对于二次应力来说主要是疲劳问题,还原工况如果不是很频繁,那么可以稍稍降低要求
5
眉目
,安全工程师
2018-07-22回答
如何找到一个合适的弹簧,能够满足各类工矿的要求。是个技术活!需要多试,多想。 我也遇到过这种状况,可以尝试调整弹簧支架的位置,也许就能选到合适的弹簧。至于按那个工况选择弹簧,我是认为要按高温工况选择,否者所选弹簧的位移量可能不够,支架在高温工况可能会不起作用,而导致与管道相连的设备管口受力增大。
8
喵颜
,水性漆工程师
2018-07-22回答
能发挥作用,高温工况下选择的弹簧行程更大。
6
草莓?
2018-07-22回答
大概分析下:别的弹簧问题不大。就是939和959的还原工况位移量还是比较大的。建议选用恒力弹簧。除了看弹簧 ... 感谢陆大指导,看来这个地方真得修改弹簧了
8
逾期不候
,研发工程师
2018-07-22回答
我也遇到过这种状况,可以尝试调整弹簧支架的位置,也许就能选到合适的弹簧。至于按那个工况选择弹簧,我 ... 那高温工况下选择的弹簧 在正常工况下能发挥有效作用吗?正常工况温度要低些
骚白
2018-07-22回答
看了下,楼主可以试试手动指定弹簧荷载试试看。
9
少女心.
2018-07-22回答
基本上给予两点:1是位移量,应当按照最大位移量选取。否则会满足不了特殊工况的。2 是荷载值。荷载值不是最大的就好,也不是最小的就好。而是找到一个合适的值,能够满足两个工况。
9
君臣风流
,工艺技术员
2018-07-22回答
同意三楼关于弹簧需要在最苛刻的情况下选择的观点,另外对于你的这种情况,如果像三楼说的改变支架的位置不 ... 嗯 压力确是不高的。 只是担心 还原工况下 热位移大 按正常开车选的弹簧 在该工况下 到底有多大影响。 还原工况只在第一次以及以后更换催化剂时才使用 其他时候 这些管子只在正常开车时用 使用频率有限
8
上一条:
朋友们,能给发份讲离心泵的资料嘛?
下一条:
粗铅项目书?
(2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯)二铑(II)
CAS No:167693-36-9
国内供应商(13家)
更多>
湖北鑫鸣泰化学有限公司
vip
8年
危
备
联系电话:
产品名称:
纳米镍加氢催化剂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
武汉普洛夫生物科技有限公司
vip
4年
备
联系电话:
产品名称:
(2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯)二铑(II)现货 市场报价
价格:
电议
在线询盘
洽谈
郑州艾克姆化工有限公司
vip
8年
备
联系电话:
0371-55282655
产品名称:
催化剂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
众化(杭州)科技有限公司
vip
5年
备
联系电话:
0571-81389448
产品名称:
167693-36-9
价格:
电议
在线询盘
洽谈
金锦乐化学有限公司
vip
9年
备
联系电话:
10106090
产品名称:
二铑(II)四(甲基2-噁唑烷酮-4(S)甲酸甲酯),乙腈(1:2)络合物
价格:
电议
在线询盘
洽谈
