碳酸二甲酯用途经济性讨论?
碳酸二甲酯用途经济性讨论?
对于合成氨企业,有富余的二氧化碳,是不是可以用酯交换法成本低些?有技术方吗,可以深入交流,我所在企业对此项目有兴趣 显示全部
18人参与回答
,设备工程师 2018-07-23回答
可mtbe要9000多,中石化继续在不断地加入汽油中。
,工艺专业主任 2018-07-23回答
mtbe最近价格一直没低于9000元/吨,碳酸二甲酯作为油品添加剂有很大的潜力,关键要取得相关部门的支持!
,化验员 2018-07-23回答
碳酸二甲酯只要成本在5000左右,加到柴油里面没问题,不会有成本问题。目前看来二甲酯的价格是低于mtbe的 作为油品添加剂,事实上某些地方已经开始加了,说白了就跟二甲醚加到液化气里面一样 当然还需要整个行业来推动这个事情,使其合法合规。
,电气(高压) 2018-07-23回答
用co氧化羰基化法做出来成本在4000多点,尿素法成本也差不多,这样加在柴油里面,还是非常有利润的。 这个路线 市场是非常大的 你说的酯交换法成本也就5000多,也可以当添加剂加到柴油里面。
,给排水工程师 2018-07-23回答
碳酸二甲酯目前难点在成本还是有点高,取代其他光气、硫酸二甲酯等还要降低成本,同时不是中石化、中石油的产品,作为油品添加剂人家不让加!
,储运巡检员 2018-07-23回答
4000多 就是包括 原料气 能耗 等 差在原料成本 co 加甲醇 蒸汽消耗 反应出来的dmc 浓度是在共沸点以上的,直接精馏即可
,电气/仪表工程师 2018-07-23回答
碳酸二甲酯可不是当柴油卖,而是做添加剂卖,价格去跟mtbe去比 碳酸二甲酯不是石化的产品,人家不让加 说的有道理!谢谢!
,设备工程师 2018-07-23回答
用co氧化羰基化法做出来成本在4000多点,尿素法成本也差不多,这样加在柴油里面,还是非常有利润的。 这个 ... 用co氧化羰基化法的成本只有4000多?到底是怎么算的?能与你深入讨论吗?我的邮箱是 1625443169 。
,质量保障部副经理 2018-07-23回答
不是中石化的产品怎么添加啊,现在mtbe也要开始征收燃油税了,估计价格还要涨
,设备工程师 2018-07-23回答
dmc作为油品添加剂的合法化,啥时能出正式的政策啊? 去年听说今年有可能出,到现在也没有信儿。 望高人指点。
,化工研发 2018-07-23回答
谁有尿素醇解制碳酸二甲酯的技术,寻求合作,qq4510115
,设备维修 2018-07-23回答
能交流一下dmc酯交换法的详细的原材料及公用工程消耗吗?qq534197912
碳酸二甲酯的目前用途最多在涂料行业做溶剂,但现在有种说法是,碳酸二甲酯添加到油品中调和,改善油质。但个人认为如果添加入油中,在经济上是不合算的。现在碳酸二甲酯在7k左右吧,商品柴油在8元/升,估计每吨在8000~9000元吧!但是这是商品柴油的价格,其中会有至少30%的税,也就是说柴油的成本价格才有5600~6300元,这样碳酸二甲酯的价格比柴油还贵,掺入柴油后那不是,赔本吗?这明显是把贵的东西往便宜的东西里面掺,然后再按照便宜的价格卖。这太赔本了!不知道分析的对不对? 并且30%的税应该是非常低的吧?估计有50~60%的税!
,设备维修 2018-07-23回答
说的有道理!谢谢! 4000多的成本是如何算出来的?能进行深入的讨论吗?我的邮箱是 1625443169 。 点错人了,应该是9楼的回复。
,销售 2018-07-23回答
dmc价格跟消费税影响不大,大不了不往调油走就是了,不过今年日子难过是肯定的
,设备维修 2018-07-23回答
消费税一征收,这价格就高了
,机电工程师 2018-07-23回答
碳酸二甲酯目前难点在成本还是有点高,取代其他光气、硫酸二甲酯等还要降低成本,同时不是中石化、中石油的 ... 据说美国在研究禁止向汽油中加mtbe,而中国在汽油指标中禁止含有dmc成分。不过等美国通过禁止向汽油中加mtbe的法案后,国人又要学习去了!真是看不懂。
国内供应商(133家)更多>
