谁来解释一下液化气碱洗脱硫醇工艺,为什么不用无碱脱臭 ...?
如题:我们使用的是液化气无碱脱臭工艺,MDEA脱除H2S以后,经过COS水解反应器,吸附脱硫反应器,硫醇转化成RSSR 效果挺好的,能够满足出厂需要,而且工艺流程简单,操作也简单 但是我在别的厂还是看见了碱洗工艺(就是先用MDEA脱除H2S,后用碱洗脱硫醇),而且罐体周围都是碱液,很不好 谁来解释一下:一、二级脱硫醇罐,水洗塔等, 为什么不用无碱脱臭呢? 显示全部
7人参与回答
,售后技术工程师 2018-07-23回答
碱洗的好处是成本低,但是减渣处理的难度比较高;无碱脱硫的好处是清洁、环保,但是相对的投资要高一些。最终的趋势应该会是向着无碱脱硫的方向研究,降低成本。
,Sales 2018-07-23回答
脱硫醇罐就是液化气与碱液混合进入反应器,硫醇与碱液反应生成硫醇钠,反应后的碱液进入氧化塔再生,硫醇纳 ... 你好 你说的碱液是指催化剂碱液吧,,我这有一套一样的装置,准备开工,有没有一些数据给参考一下
,设备维修 2018-07-23回答
大家使用碱洗的多么???
,电气/仪表工程师 2018-07-23回答
无碱脱臭处理规模,成本都受限制,只有在常规脱硫醇效果不好时才选用,多用于大分子硫醇的脱除,而液化气中的硫醇分子小,容易脱除,便于再生
,化工工艺设计师 2018-07-23回答
脱硫醇罐就是液化气与碱液混合进入反应器,硫醇与碱液反应生成硫醇钠,反应后的碱液进入氧化塔再生,硫醇纳与氧气反应生成二硫化物分离,再生后的碱液循环使用
,高级研发工程师 2018-07-23回答
楼主你们液化气进无碱时带硫化氢的量是多少? 液化气中以甲硫醇为主,易溶于碱液被脱除,因此液化气液液法脱臭即可到达目的;汽油除了含可溶于碱液的低级硫醇外,更多的是不溶的高级硫醇,采用液液碱液脱臭效率低,故用更高效率的无碱脱臭。 乙醇胺脱硫后的液化气多多少少都带硫化氢,如果采用无碱脱臭,硫化氢会中和催化剂床层的碱性环境,导致活化剂用量增加,成本上升。
,设备维修 2018-07-23回答
我们的是碱洗液化气,碱液氧化再生。平时脱除效果还行,就是碱渣是个问题。
