球罐内液体液位上升对应的体积?
球罐内液体液位上升对应的体积?
先求出球缺体积,减一下就是液体体积
爱你不过三个
14人参与回答
花裙子白衬衣
v=πh^2(r-h/3) ,π=3.14,h^2是h的平方,h是高度。h小于r。如果h大于r,则计算球体积减去另一对应球冠(球缺)体积
3
爱我别走那行
路过学习 非常有用
3
豹cat
看看我上传的球罐液位体积计算程序,非常的好用!
2
鹊巢.
很麻烦,有木有知道高度就能估算体积和重量的快速方法?
10
最囍.
,工艺工程师
接楼上: 球缺体积公式:v=пh2(r-h/3) 球罐内有1/3液面时体积将h更换为2r/3代入公式即可 液面每上升一定高 ... 式中r1和r2分别代表什么意思啊
2
书生
你说的是球形罐还是那种长的圆形卧式罐呀,球罐很少见呀
7
°黎薄丶°葑薄
求助: 球罐内的液体每上升一定的高度,它对应的体积为多少?谢谢!有没有什么可以计算的公式!
8
德芙少女社.
楼主,有罐容表啊。查表不就可以了么。 另外,一般球罐上有液位计吧,搞个计算软件算一下就可以了。
8
noblty
球罐实际体积和图纸体积并不完全相同,按公式算只能得到大概的体积。 有效办法是对照罐容表,可以精确计算。
3
怯度
那如果液体只有球罐高度的1/3,那体积是多少呢。球罐又不是方的,体积也不会是球罐体积的1/3啊。
10
清悸
接楼上: 球缺体积公式: v= пh2(r-h/3) 球罐内有1/3液面时体积将h更换为2r/3代入公式即可 液面每上升一定高度增加的体积适用平截球台体体积公式:v= 0.5236 h(3r12+3r22+h2) 0.5236= пh/6
4
孤城病女.孤街
球罐属于压力容器,一般都是装有液化汽体。实用液位算重量是不科学的。气相也存在。计算出来的精度一般不是很高。另外想准确的话一般有用水标定的罐表。
4
橘子清茶
,DMC、PC操作工
不能按照公式计算,因为焊接时各层罐壁厚度不同,焊接误差也不同.是每个罐实测作表,每个深度对应一个体积.当然表的格式,查表方法是相同的,最后还要考虑温度修正,压力修正.在黄春芳写的<原油 管道输送技术>和<石油 管道输送技术>里有详细讲解.
9
不堪.
直接用球冠的体积计算公式就可以了呀
7
