还原炉中的二氯二氢硅?
还原炉中,二氯二氢硅是如何产生的? 比例有多大?这个比例,可以是还原尾气进VGR前的,也可以是VGR氯硅烷中的含量?大家应该有分析。 其反应过程,我看有的资料上面讲是 2SIHCL3=SIH2CL2+SICL4, 有的资料上面讲是 SIHCL3+h2=SIH2CL2+HCl, 不知道哪一个是对的,或者还是由其他反应过程或方程? 我很想搞清楚这个问题,晚上都睡不好,白天吃不香,但问了很多人,都没人讲明白,想在这里搞明白。 谢谢了。 显示全部
4人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
细小的粉末应该是不定型硅吧,应该是温度不合适造成的,越大的炉子,温场越不均匀,开起来越容易有这个粉末。。。还是要看温度和物料控制,具体的也说不好。
那问什么还原炉里面还会产生好多细小的粉末,那玩意是什么啊,怎么产生的
其实很多副反应可能是歧化反应、还原反应和氢化反应的结合体
硅沉积快则二氯二氢硅产生少,要想办法提升硅的沉积率才能大幅减少这个东西!
