氯气钛风机腐蚀能解决吗(有图有真相)?
氯气钛风机腐蚀能解决吗(有图有真相)?
因工艺需要增加了
氯气
管线
钛风机
用不了多长时间就会腐蚀,用的时候是有水雾喷在钛风机的叶轮处的,温度85度左右,压力微正压,介质湿氯气,用在钛冷之前,有没有好的办法解决腐蚀问题呢。 # + + 。hcbbs
风尘两清让步
21人参与回答
Imissyou..
2018-07-22回答
用浓硫酸干燥后,在进风机,你想让别人机毁人亡啊。钛材在遇到干氯会燃烧的。
8
我在洞庭湖边
2018-07-22回答
316l要是不放心,可改2205
5
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-07-22回答
应该是材质的问题,钛是耐湿氯气的,干燥后的氯气与钛会发生反应,造成燃烧。
凉生姜生
,项目经理
2018-07-22回答
介质是湿氯气 风机如果是钛风机 应该没问题 检测一下材质吧 我们厂钛风机走的也是湿氯气 没问题
2
时间以南慕城
2018-07-22回答
十有八九是材质问题,我看你的叶轮都没有腐蚀,找厂家
10
自勉
,化工工艺工程师
2018-07-22回答
你可以更改风机的型号!我们厂里用的风机是316l不锈钢的!你用钛的纯粹是浪费呀! 用316l不锈钢,你们的这个风机设置在氯气干燥的哪个位置上。是氯气预冷后干燥前吧?我认为不锈钢不能用,除非你设置在除雾后,压缩前。不过这样控制设计非常难啦!!
7
情初°初晴°
2018-07-22回答
建议“水雾喷在 钛风机 的叶轮处”改为将水雾由风机进口附近的管路喷入。如果仍然无效,电邮 : chengxinti 联系我。13604058565 刘国良
5
呆男孩︴
2018-07-22回答
回复 1# aya3363 我个人认为:如果真像你说的情况,腐蚀情况有两种:1、钛风机材质问题。钛材在氯中含水小于0.5%才会产生腐蚀,在氯中含水大于0.5-1%时,温度可到100℃,不会腐蚀。如果条件允许,可以检验一下钛材质。2、氯气在洗涤塔就没有将氯酸盐或其它杂质处理干净,造成部分化学腐蚀。还有就是气体或液体颗粒冲刷也会对风机产生物理腐蚀。个人观点,仅供朋友交流。
10
该死,
2018-07-22回答
用浓硫酸干燥后,在进风机
9
不堪.
2018-07-22回答
绝对不能用浓硫酸干燥后进风机,干燥氯气和钛接触会剧烈反应、燃烧。
10
沉沦
2018-07-22回答
这个位置好像是焊接部位?
3
要死了要死了
,项目经理
2018-07-22回答
宝鸡市海鑫钛镍有限公司 专业生产钛镍材料和设备的。电话:15332280051
5
该死,
2018-07-22回答
可以更改为玻璃钢材质风机,我们单位一直用的很好。
橘子果酱
2018-07-22回答
钛适合氯水做介质的场合,氯气纵然含水,风机口处含水量低,容易发生钛和氯气的反应。考虑改进工艺水雾的加入位置和加入量,或者更换别的材质的风机。
2
回眸一笑.
2018-07-22回答
湿氯低温对钛腐蚀非常小,而干氯比较大,可能会燃烧,但是我没见过燃烧.我们用的是小日本的风机,只有叶轮是钛,结构是玻璃钢的
3
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-07-22回答
虽然我对这快不是很熟悉,但我感到很奇怪,你们为什么要在叶轮处喷水呢? 经过洗涤塔之后温度又不高了,本身就是湿氯气,难道还怕钛扛不住,这是不是有点多此一举。。 如果不是材质的问题,我推测有可能是汽蚀,高速的液滴撞在叶轮上产生的。 只是我的推测而已,建议还是先检查材质,请再次确认为啥要喷水。。
8
活着.
2018-07-22回答
回复 3# guolt001 对,这是大忌。
2
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-07-22回答
用的地方不一样。楼主的钛风机应该是电解槽出口湿氯气的地方,而有的厂家不需要这个。楼上其他说316的肯定不是这个地方的风机。
5
我怕光可你却
2018-07-22回答
会不会喷雾水量小了点,你们多少l? 轴那个位置可能是氯化氢凝酸腐蚀钛,或者是钛表面的钝化物被磨损了,安装叶轮的时候加一块四氟垫
7
书生
2018-07-22回答
9
爱人刘。
2018-07-22回答
你们用的钛风机是不是除害用来抽负压用的,如果是的,完全可以更换泵的材质,改用玻璃钢的风机,耐腐蚀,而且还便宜,我们厂的用的一直很好的。
3
