油浆系统里的焦炭特性?
有时打开油浆系统,会发现换热器或管道中有一些焦炭。有一部分硬焦强度很高,很硬。 请问,在系统正常运行时,油浆系统温度一般是350至200度吧,这部分硬焦,是以什么形式存在的呢?就是说它也 有这么硬吗?如果是这样,分馏塔底抽出的焦炭,岂不是要损坏机泵叶轮吗?可现实是我们并没有看到损坏机泵叶轮 的现象发生。 请作研究工作的朋友说一说。也请大家讨论讨论。谢谢。 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-07-30回答
稠环芳烃缩合就变成焦块了 再加上含有催化剂 自然很硬了 你说的很对。我问的是,这部分焦炭在350-200度的油浆里存在时,以什么特性存在?
,给排水工程师 2018-07-30回答
这和原料性质有关,胶质含量高,适当加大阻垢剂量,降低塔低液位、温度,增加循环量,加大外甩量有助于减少结焦
,招聘顾问 2018-07-30回答
楼主老师好,个人认为换热器和管道上的焦应该含有许多无机盐、铁锈和杂质,嘿嘿就像暖瓶里的水垢也很硬。油浆泵出口也肯定会很容易结焦生垢,但是我们不是也采取了相应的措施了吗,例如定期切换油浆泵清理过滤网,有的化工厂在油浆抽出的地方注入阻垢剂防止结垢。
这个话题不错,应该继续:个人觉得,可能和胶体形成有关,不同化学性质的物质,结合成的胶体,不单单在水中会有,在油中也会有,特别是含有金属的催化剂和有机酸物质,应该是胶体造成的分散体。
