求教:各种牌号的不锈钢,在不同温度、不同浓度下的硫酸 ......
求教:各种牌号的不锈钢,在不同温度、不同浓度下的硫酸 ...?
求教:各种牌号的 不锈钢 ,在不同温度、不同浓度下的硫酸溶液中的腐蚀情况? 特别是针对“含有100~150℃、浓度低于1%的稀硫酸腐蚀环境”的一些情况。 显示全部
6人参与回答
,气化主操 2018-08-03回答
请问“zeron 100”对应的中国标准牌号,有吗?“zeron 100”是否是美标? 这种材料在中国就有出售啊,具体询问一下rolled alloys
另外再介绍一种材料:也是属于哈氏合金c系列中的一种: inconel 686,这种材料在135度,1%的硫酸中,腐蚀率小于0.13mm/年,在150度以下,1%的硫酸中,腐蚀率小于0.5mm/年。 但说真的,选用这种材料,还不如用钛钯合金。 附件是inconel 686和哈氏合金c-276在硫酸中耐腐蚀性的对比。
请参见《求教:各种牌号的钛合金,在不同温度、不同浓度下的硫酸溶液中的腐蚀情况?》里面的回复 谢谢大师的指导!在您的帖子《求教:各种牌号的钛合金,在不同温度、不同浓度下的硫酸溶液中的腐蚀情况?》中,关于 “含有100~150℃、浓度低于1%的稀硫酸腐蚀环境”的一些情况,是否还有更加详细的资料?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
,电仪主管 2018-08-03回答
请参见《 求教:各种牌号的钛合金,在不同温度、不同浓度下的硫酸溶液中的腐蚀情况? 》里面的回复
,化工操作员 2018-08-03回答
谢谢大师的指导!在您的帖子《求教:各种牌号的钛合金,在不同温度、不同浓度下的硫酸溶液中的腐蚀情况 ... 希望下面的图可以帮到你。建议试一下超级双相钢zeron 100
