烟气湿法脱硫模拟?
看了一些湿法脱硫文献,按照上面的思路模拟烟气湿法脱硫,用RadFrac模块模拟吸收塔,但总是调不通,各位高手帮我看看,提点建议,非常感谢。 例子是用Aspen V7.0做的,去掉后缀.doc后就是bkp文件 显示全部
31人参与回答
楼主的附件中只有流程,没有一些设置,缺少具体的组分。 故关于碱法脱硫模拟设置简单建议如下: 1.如果有so2+o2-so3的反应,可设置在反应器内完成,并选择适合的物性方法; 2.碱液吸收脱硫过程(即脱硫塔)的设置如下:compoents-输入组分-在该页面选择elec wizard-根据提示完成输入,则该塔可以完成吸收计算。 注:elec wizard可以帮助你自动输入液相中的反应(reactions-chemistry),并且含有这些反应的平衡常数。因此,在吸收塔中我们并不需要再输入反应方程(blocks-columns-reactions)。
Zj
请问楼主,我下了附件为啥打不开?
,化工研发 2018-08-03回答
石灰石湿法脱硫参考文献好多的,大概原理就是caco3跟so2和so3反应,caso3在被氧化成caso4,最后以caso4.2h2o石膏固体排出
好东西 来学习学习
期待高手继续讨论
,工艺专业主任 2018-08-03回答
6# dinxiang 水平有限,无法调整到收敛。 我是计算纳盐脱硫,直接收敛,呵呵。
谢谢楼主!
,工艺工程师 2018-08-03回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
好像还涉及到氧化的问题,忘了加o2组分。有个so2+0.5o2=so3的反应
学习学习!!
,化工研发 2018-08-03回答
5# wuwei253273 首先谢谢您的帮助,刚才上传的文件没有组分,可能是因为我未保存好就上传,抱歉! 现在我已经重新上传例子,模拟过程基本上与您说的一致,但是由于组分中含有固体caco3,模拟一致运行不收敛。离子反应的物性方法肯定是elecnrtl,如果楼主有空,麻烦再帮我看看!再次感谢!
,油库操作员 2018-08-03回答
,化工操作员 2018-08-03回答
看了一些湿法脱硫文献,按照上面的思路模拟烟气湿法脱硫,用radfrac模块模拟吸收塔,但总是调不通,各位高手帮我看看,提点建议,非常感谢。 例子是用aspen v7.0做的,去掉后缀.doc后就是bkp文件
绑定
,仪表管理 2018-08-03回答
谢谢楼主!
我也学习下看看
好东西 来学习学习
,仪表管理 2018-08-03回答
,化验员 2018-08-03回答
学习一下
,化工主管 2018-08-03回答
期待高手继续讨论
绑定
请问楼主这个模拟出来了吗?可以学习学习吗?
我也学习下看看
,化工操作员 2018-08-03回答
能不能把参考文献也一并发上来 这样能帮助大家更好的理解模拟背景
,仪表工程师 2018-08-03回答
,研发工程师 2018-08-03回答
请问楼主,我下了附件为啥打不开?
学习学习!!
学习一下
