关于氨合成塔冷塔的相关操作疑问?
氨合成塔冷塔,即塔壁温度控制少于 120℃, 再操作此塔时,系统临时停车,合成塔能否进行保温保压操作?如果能,如何防止塔壁温度不上升? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以用废锅和电炉保温。没必要保的太高,否则能耗高且会造成塔壁长时间超温。在开车以及还原时塔壁温度肯定 ... 你们最高能涨到多少度?
你们最高能涨到多少度? 能超过指标三四十度
可以用废锅和电炉保温。没必要保的太高,否则能耗高且会造成塔壁长时间超温。在开车以及还原时塔壁温度肯定会超,可以适当增加循环量来降温。不严重的话没事,关于开车及还原时塔壁超温,没有根本解决办法。
短时停车,塔壁温度必然会短时上涨,很快开车的话应该也会很快下来的
,化工设备专员 2018-08-03回答
可以进行保温 如果床层温度稳住或降 那么塔壁温度也不会涨多少 因为是死气 并且气量小 没有新鲜气 整体热量是下降的 有时需要电炉来保温 合成塔内件保温只要是好的 保护气甚至都可以关上 都不会有问题
可以进行保温 如果床层温度稳住或降 那么塔壁温度也不会涨多少 因为是死气 并且气量小 没有新鲜气 ... 理论上是可以的,如果出现塔壁温度上涨时,我们是否应该开塔后放空,再进行氮气置换??
