关于LNG储罐围堰内能不能横穿工艺管廊(5000m3的储罐)?
我们LNG工厂设计把管廊设计直接穿过储罐围堰内,我个人觉得不大合理,想问一问大家这个设计是否合理 1、我想的如果运营以后投产之后维修检修动火不能在罐区内吧? 2、万一储罐泄露也会影响管廊(虽然不大可能发生)? 我总是觉得这么大一个重大危险源内部应该尽量少其他的管廊架子 之类的东西吧? 希望各位大家帮帮分析分析合理性 显示全部
23人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
即使不考虑规范要求,仅从安全角度考虑,也需要仔细考虑7楼所提意见。 1)火炬管线是本罐组专用的吗,若是 ... (1)火炬管线是全厂用火炬系统管道, (2)出了装置区就一条管廊 没有主次之分; (3)这个我其实也是非常不同意我们设计这样做,毕竟互相影响,要不与罐区无关的甩出去也可以,关键人家设计院就这样设计,没办法确切依据否定 (4)这个是个新建项目; 我也问了又在设计院干的师兄,说他们设计院从来没有见过有这样设计的,所以我也很纠结,要不然运营以后还有一个大大的困扰呢
,机电工程师 2018-08-03回答
顶一个 希望大家都来讨论
,仪表管理 2018-08-03回答
管廊与罐无关应该不可以,与罐有关可以
还有就是出了事故后,不让消防废水到处跑 越说越不明白,是不是防止LNG扩散,防止次生灾害发生啊?
,仪表工 2018-08-03回答
lng设围堰有什么用?气一出来就汽化了 我觉得是这样虽然lng在自然环境下要气化,但是万一大量的lng泄漏却无法从周围大气中得到热量,所以还是会以液态存在,围堰这时候就起到防止扩散面积更大
,工艺工程师 2018-08-03回答
是不允许的,gb50160上面说的很明确
lng设围堰有什么用?气一出来就汽化了 还有就是出了事故后,不让消防废水到处跑
“管廊一头是进口,一头全部走向火炬系统的”这句话我还是没太理解围堰内的平面布置。储罐与工艺装置衔接的 ... 工艺介质流向是自右向左,右边是工艺区产品lng到储罐,但是关键这个管廊上 还有另外一路,到左边之后走向厂区外的火炬,这个到火炬的部分就有些复杂了,就是说出去管廊上面有电缆、电信、放空燃烧气体管道等;这样罐区就影响到后续的火炬系统;我查了50160和50183,只有160上7.1.4说不得穿过无关的工艺装置、系统单元、储罐组, 其中储罐组指的是储罐而不包括围堰?
,工艺技术员 2018-08-03回答
应该不可以,上图。 其中储罐组指的是储罐而不包括围堰啊 这一点不好否定啊
还有就是出了事故后,不让消防废水到处跑 越说越不明白,是不是防止lng扩散,防止次生灾害发生啊?
,机修 2018-08-03回答
lng设围堰有什么用?气一出来就汽化了
,化工研发 2018-08-03回答
你说的是与储罐连接管路的管廊还是装置区其它工艺管道管廊横穿围堰内?第一种是常见的,第2种没见过,个人也认为不合理。
其中储罐组指的是储罐而不包括围堰啊 这一点不好否定啊 布置在同一个防火堤内的储罐组成一个罐组。防火堤内的一切都属于本罐组所有,储罐用泵或压缩机所占地及至罐组的区域用地,也认为是本罐组或本罐组所在罐区所有。本罐组旁可以有主管廊通过,但本罐组的专用管廊还是要尽量避免其他无关管道穿行。管廊的设置不得影响消防,包括消防水炮的使用。
lng设围堰有什么用?气一出来就汽化了 作为新手的我存在同样的疑问,还有液化石油气
“管廊一头是进口,一头全部走向火炬系统的”这句话我还是没太理解围堰内的平面布置。储罐与工艺装置衔接的进出管道这样布置管廊的很少,但是我觉得也可以。你说的一头进口,一头去火炬指的是不是管廊上就一个去火炬的泄放总管还是有其它的管道。总之,如果是与储罐无关的管道从围堤内穿过,总觉得很奇怪。建议你查20368 50183 50160这些规范看看有没有强制要求。不过我自己认为即使规范没有禁止,你们也要根据管廊上走的管道用途进行安全性的评估。规范只是最底要求,我觉得围堰的作用就是装罐子泄漏出来的液体,一旦发生这种情况,穿过围堰内的管道、阀应该都会失去原有的作用,失效之后会引发什么样的后果,你们可以根据你们项目具体情况评估,简单的说就是罐子泄漏的问题会不会由于穿过围堰的管道,影响其它工区,造成更严重的后果。
,招聘顾问 2018-08-03回答
应该不可以,上图。
同意楼上的,本人做过类似项目!
,机修 2018-08-03回答
即使不考虑规范要求,仅从安全角度考虑,也需要仔细考虑7楼所提意见。 1)火炬管线是本罐组专用的吗,若是本罐组专用也没必要从上面直接翻过。 2)火炬管线是若其他装置过来的,请走主管廊,不要为了它专门建一个管廊,还从液化烃罐围堰区域内穿过。 3)管廊和罐区的相互影响请考虑仔细,如7楼所说。管廊问题会否造成罐组重大危害,罐组问题会否影响管廊造成严重后果。 4)如果管廊是已经建好的,罐组是扩建,需要仔细斟酌一下吧。
