真空带液讨论?
我厂用转鼓过滤机进行过滤,得到我们所需要的滤饼.经常听他们说到真空带液这么一个概念,其实很多人都是糊涂的,我知道一些,可是了解得也不是很清楚,大家都来说说吧!真空带液就是用真空泵抽真空的时候,在真空中夹带液体的现象吧!有些什么影响因素呢?分为哪几种呢?在操作中应注意些什么呢? [ ] 显示全部
5人参与回答
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
真空带液,就是抽真空时,把液体抽到真空管子里,有时甚至抽到真空泵里,所以危害很大,要想解决此问题,首先真空度要控制适宜,不是越大越好,其次把气相真空管子加大,把气液分离器空间加大,气速控制不要超过15米/s.
气速过快导致,可以加大气相管弦直径或增加捕集槽
应该是用真空(负压)的方法,降低水的沸点,增加在工作温度下水分的挥发,从而达到去除水的目的。
真空带液与抽气负荷稳定不稳定有一定关系,还有就是被抽真空设备出口是不是设有除沫器,也与所抽吸物料有很打关系,所抽气相是饱和气体,但是有的冷凝量会随温度变化有很大的变化,或许刚从设备出来就马上有很多气体变成冷凝液了,所以会出现带液现象。
Zj
1、气液分离不清 2、真空度过高,气相冷凝 3、真空系统泄漏进液体
