重整废热锅炉定排?
重整装置的废热锅炉定排我们一般是一个班排一次,一次差不多排1min,以不影响汽包液位为标准。定排阀为闸阀,每次都是开两三扣。 今天听同事讲,他们以前的锅炉系统定排时阀全开状态,他们的定排阀门为球阀。 想和大家咨询一下,到底定排时定排阀要不要全开? 显示全部
5人参与回答
在压力容器培训的时候,听老师讲,定期排污有两种方式,一种是快开式,一种是长时间连续排(一般为20分钟左 ... 你说的连排和定排,我们都有的
在压力容器培训的时候,听老师讲,定期排污有两种方式,一种是快开式,一种是长时间连续排(一般为20分钟左右)。快开式一般使用球阀快速打开,以高流速排出废热锅炉内的杂质,通常这种方式时间非常短,每次可间歇式的排放几次即可。长时间是小流量长时间排放,一般流量较小。采用哪种方式可由车间决定。
你说的连排和定排,我们都有的 我说的只是定期排污。连续排污是持续的,而且排污的位置是不同的 定期排污排放的是底部杂质等,连续排污排放的是页面层的泡沫等
,化工研发 2018-08-03回答
我是来学习的,请大神们快快解答吧!
连排就不说了,关于定排,全不全开阀门其实看管线配置,一般这里的阀门阀芯很容易被高压炉水刷坏,所以如果只有一道阀们还是全开的最好。两道阀的话,靠近设备的那一道阀门定排时全开,第二道阀门控制定排流量什么的开多少都一样都可以,结束后两道阀全关。这样,万一第二道阀门损坏,可以有第一道阀门隔离,便于更换。
