V7.1换热器设计与核算中的警告?
在做换热器核算时出现以下警告,盖德们帮忙分析一下是什么原因? input warning 1121 input for str.1 comp.1 liq.mol.vol.2.2465E-02 is beyond the expected range from 1.0079E-03 to 0.0050397 input warning 1121 input for str.2 comp.1 liq.mol.vol.2.2465E-02 is beyond the expected range from 1.0079E-03 to 0.0050397 input warning 1107 the tube count from the tube layout is 91,which differs from the effective tube count of 88 which you input.your tube count will be used th derermine heat transfer area and tubeside heat transfer and pressure drop 最后一个我是不是可以根据管束的排列以及与壳体内壁的距离来调整,这些值能从哪查到呢?上面出现的88根管子数是我查换热管基本参数查得的 显示全部
5人参与回答
我的意思是如果列管数不变,还是我以前数的88,通过修改管束的哪些参数来调整
,项目经理 2018-08-03回答
也就是说在我这个输入条件中,我必须选取其他的物性方法来进行计算吧? 我输入的列管数是我从标准上查出来的,如果我想保持这个列管数不变的话,我应该在里面调整哪些参数?
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
换热器计算的换热面积、压力降是按照你输入的管数算的。
,项目文控 2018-08-03回答
前两个警告应该是你输入的条件超出了物性方法使用的范围,最后一个是你设置的管数与设计布局中的管数不一致引起的,在geometry中调整
,化工研发 2018-08-03回答
关于物性可以从aspen中直接导入,tube layout 从eometry中的管数调整
