紧急求助:过滤氯化氢气体用什么过滤装置?
我们是原料药行业,最终成盐阶段要在洁净区内完成。现在有个品种用氯化氢发生器产生氯化氢气体通入盐基溶液生成盐酸盐。 GMP要求此氯化氢气体进入洁净区前得过滤。请问,这得选择什么样的过滤装置呢?从发生器出来的氯化氢气体是通过玻璃管道进入洁净区。 显示全部
12人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
让你过滤气体的目的是除掉气体里的机械杂质,用精密过滤器,耐腐蚀的
,销售工程师 2018-08-03回答
怎么制备的hcl没有提及,不同途径制备的hcl杂质不一样!要过滤掉机械杂质很容易,但恐怕问题不像你想的这么简单。
,实验室主任 2018-08-03回答
制备出的氯化氢气体先用浓硫酸干燥,再用活性炭过滤一下
,化工研发 2018-08-03回答
清洁区是怎么隔离过滤清洁区外的空气的呢?有过滤装置或是吸附吸收装置吗? 清洁的空气是空调制备出来的,有初效,中效,高效过滤器,但是氯化氢气体不同于空气啊!有腐蚀性,所以不知道选择什么样的过滤装置啊!
你将氯化氢气体通到洁净区里去腐蚀设备、跑冒污染洁净区的空气这样符合gmp吗? 能不能将氯化氢溶解在溶 ... 这个方法可行性比较大 直接通进去没法保证完全吸收可能会污染洁净区的空气
你的氯化氢是自己制备的,在进入gmp之前做过哪些处理呢? 我们氯化氢气体是自己制备的,从发生器出来后通过玻璃管道进入洁净区。现在想在玻璃管道上加过滤装置。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们氯化氢气体是自己制备的,从发生器出来后通过玻璃管道进入洁净区。现在想在玻璃管道上加过滤装置。 发生器出来都经过哪些处理呢?不可能直接通进去的
制备出的氯化氢气体先用浓硫酸干燥,再用活性炭过滤一下 是的,有浓硫酸进行干燥。但是用活性炭过滤是怎么做呢?不会把活性炭带入洁净区吗?
浓硫酸过滤
你将氯化氢气体通到洁净区里去腐蚀设备、跑冒污染洁净区的空气这样符合gmp吗? 能不能将氯化氢溶解在溶剂里(例如你成盐所用的甲醇、乙醇等),达到一定的浓度,再滴加到底物里成盐啊。
国内供应商(7家)更多>
