氯中含水的问题?
各位同学老师请帮忙解决个问题:我厂的氯气工艺是干燥后经氯压机加压进入液化器液化成液氯,然后再汽化成气氯送至环氧氯丙烷使用。液化是采用了低压低温法!有一件事老是让我困惑,隔膜三套、离子膜两套的氯气在进液化器前取样分析都不高在80PPm以下,而液化后的液氯再经汽化后作样子分析就高了达到150PPm左右。汽化是采用了蒸汽加热水,水再加热液氯使得其汽化送出。请大家分析一下,小弟不胜感谢!!!! # , , & 显示全部
7人参与回答
1、看液化效率如何?如果液化效率低,你的汽化液氯中含水增加是正常的!如果液化效率高,则不是这个原因! 2、看尾气氯中含水情况!同时可以说明为什么液氯中含水会增加! 3、你的汽化氯气是为了输送氯气还是为了加压输送液氯!如果为了输送液氯,你所汽化的是液氯的一部分,这样如果你从储罐底端取液氯来汽化的话,含水增多也是正常的,毕竟水在液氯中应该在液氯的底下!
很正常呀,液化时氯气中的水分在低温加压的情况下基本上全冷凝在液氯 里了,废氯气反而被冷凝干燥了,液氯再次汽化后肯定含水量会增加呀
,销售工程师 2018-08-03回答
请问汽化后是不是氯气纯度低了,相应的含水就高了
,工艺工程师 2018-08-03回答
用的哪家的水分析仪?估计是分析仪在氯气温度高和温度低时,检测的氯内含水受到影响,
1、监测干燥效果(硫酸温度高低、干燥后出口氯气温度) 2、查证分析是否有误 3、取样影响
这个好像是必须有的吧
,工程管理/监理 2018-08-03回答
氯气的水份的高低除了与生产过程有关、分析方法有关,还与生产环境有关,生产环境湿度大水份高。一般来说同一装置同样的分析方法夏天的水份高于冬天。
