求教材质腐蚀减重公式的结果标准?
有一个国家标准的材质腐蚀48小时的减重公式,7200×(m1-m2)÷(48×m1)= ,只知道公式,不知道公式结果多大代表腐蚀严重,求教了。。。。。 显示全部
7人参与回答
金属的均匀腐蚀性能评价 谢谢老师了
,技术开发工程师 2018-08-03回答
腐蚀速率计算公式
,工艺专业主任 2018-08-03回答
对于普通金属与贵金属,耐腐蚀定义不同。并且有些大企业也有自己更严格的标准。
一些大公司具有更严格的标准,例如basf认为锆,钽,钛钯合金等金属,在一般情况下(特别是还原性工况)只有 ... 恩恩,谢谢
金属的均匀腐蚀性能评价
一些大公司具有更严格的标准,例如basf认为锆,钽,钛钯合金等金属,在一般情况下(特别是还原性工况)只有当腐蚀率小于0.02mm/年时,才允许选用。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
这个可以看一下我以前的帖子
