有没有做热喷涂的朋友?
有没有做热喷涂的朋友?大家交流一下。我公司用高速火焰喷涂做陶瓷涂层,但效果总不好。请大家分析一下,支个招。谢谢! 显示全部
4人参与回答
,招聘顾问 2018-08-03回答
哎呀,得看你具体喷的什么陶瓷了,一般来讲,火焰喷涂的温度是比较低的,最高不过3200度,不知道你是不是像jp5000那种大功率超音速火焰,哪有那个会好点,如果是普通的亚音速火焰的话效果可能差点。陶瓷如果喷涂at13或者at40还可以,因为这个的熔点大约2000度左右,工艺参数选好的话应该可以干好活,但是如果是氧化锆之类的高熔点陶瓷的话性能就差了。高速火焰喷涂特别适合金属陶瓷喷涂,比如钴基碳化钨之类的,nicr-cr2c3等等,建议如果喷at的话,可以多加点氧化钛,降低熔点,或者加点ni包铝粉,增强放热反应,进一步提高喷涂温度。当然基材如果对变形要求较大,要考虑散热。
您别着急,效果怎么个不好法,仔细说说。
北京有色院和北京钢铁总院都能做!做金属表面喷涂很在行!
,化工研发 2018-08-03回答
我就是啊,有空可以多交流
