气开阀在切断气源后为什么不关闭?
执行机构里有气没有排除,检查一下,看看定位器喷嘴是不是堵了! 显示全部
29人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
阀门卡死,没别的原因!!
气开阀在切断气源阀后为什么不关闭?是不是还要放气呀?
实际情况中两种可能性大一点:气源和阀门卡死
,化工研发 2018-08-03回答
阀的问题。。。。。
Hug
会不会自动排气孔堵塞
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
来迟了,你参考18楼的观点,我也是搞气动调节阀的,基本上就那四种可能
1.阀门卡死。 2.气缸中弹簧损坏。 3.电磁发排气孔堵,导致气缸中的空气无法排除。 4.阀门在开的情况下直接把进气阀关闭,这时气缸中空气没有排出,所以阀门无法关闭。
气开阀就是故障关,断气时阀门关闭,这是出于对工艺系统安全的一种考虑;如果断气时阀门不关,要检查阀门是否卡住、电磁阀及供电回路是否故障、定位器信号是否准确。
绝对是阀门有问题了,检查气动阀吧。
还有一种可能是阀的前后差压太大
还有一种可能就是dcs 输出限位了,检查一下。
十七楼的朋友很有见解。切断气源指的是怎样切断?切断的气源又指的是哪个部位?如果将气开阀的气源球阀关闭,气开阀不会关闭的。关键是气源没有泄漏,静压能够维持阀门的状态。如果气开阀的气源压力呈现衰退并下降至压力下限或者将电磁阀的排气阀打开排气,该阀就会关闭。
阀杆卡?膜盒泄漏?
气开阀在切断气源时应该关闭,这是出于对工艺系统安全的一种考虑;如果断气时阀门不关,要检查阀门阀芯是否卡住、气源管路是否不畅通,电磁阀及供电回路是否故障、定位器信号是否准确等等。
说说我的见解吧,气开阀,有气就打开,在打开的状态下你把气源关了,但是阀头那里还是有气存在的,所以这时阀门还不能立刻关闭,你从中控室发个关阀命令,就能让阀门泄气关了。
,机修 2018-08-03回答
气开阀,断气后关闭,或断气后保位(需加保位阀),单作用气动执行机构,断电断气后可自动关闭
,机修 2018-08-03回答
出现如上情况,可以从以下几个方面查看: (1)供电线路否出现短路或者短路,线路包括从电源开始到每条线都要检查。 (2)检查电磁阀是不是线圈烧坏 (3)以上两种情况不是针对楼主这种气开阀的,所以真正的原因是阀门出现卡死了!赶紧检查,速度更换,以绝后患
,电仪主管 2018-08-03回答
工艺要求?FO就不关闭啊
,化工研发 2018-08-03回答
看看气压够不够呢
,化工研发 2018-08-03回答
晕 气开阀就是有气了的话,那么调节阀可以根据你给的信号来进行调节;假如没的气的话,调节阀就会通过排气孔,将原存在执行机构内的气体给放出来了,调节阀就关闭了!
多长时间没用?可能是卡涩造成的
气开阀,有气就打开,在打开的状态下你把气源关了,但是阀头那里还是有气存在的,所以这时阀门还不能立刻关闭,你从中控室发个关阀命令,就能让阀门泄气关了。如果不行多半是气缸中弹簧损坏。有仪表风缓冲罐的把仪表风缓冲罐里的压力卸掉
检查一下是不是阀长期不动作卡了。
,仪表工程师 2018-08-03回答
气开阀和故障关是两回事!
是不是阀门卡死了啊,有没有手动机构啊,是不是打在手动的位置了
fo可以理解为事故开阀或者风关 fc可以理解为事故关阀或者风开 如果阀门不能正常的关闭,可能是阀门卡死,到现场将气阀排气即可。
看你选型是选择的气开式还是气闭式啊
这个阀有没有仪表风缓冲罐,有点话,把仪表风缓冲罐里的压力卸掉试一下
1.阀门卡死。 2.气缸中弹簧损坏。 3.电磁阀排气孔堵,导致气缸中的空气无法排除。 4.阀门在开的情况下直接把进气阀关闭,这时气缸中空气没有排出,所以阀门无法关闭
