98%浓硫酸管道流速的问题?
98%浓硫酸管道流速的问题?
98%的
浓硫酸
,管道材质选
碳钢
。管道的流速有没有什么要求(是不是管道流速不能取太高,防止破坏钝化保护层?)
想逃
14人参与回答
微笑感染
楼上讲的很对,不同部位的硫速是不一样的,另外,还要考虑硫酸的温度。温度对选材质和设计流速很重要。
7
寒酸
回复 8# hllft 冷热酸在流速上差不多的要求,主要是高温酸,如温度大于150℃对管道和设备的材质提出更高要求的。
7
是耶非耶
热酸和冷酸的流速有区别吗?
5
简单又爱笑
回复 7# lyr9901 如果你们是长距离输送硫酸的话还是建议使用不锈钢材质管道,流速1.0m/s为好。
10
抛去江山如画
,高级研发工程师
通过泵输送的流速最好不要超过1m/s.
5
明天.方宇.
,质量保障部副经理
同意楼上的建议!
3
可乐
,仪表维修员
回复 4# 阿歃 同意你的看法,下塔酸的流速一般都只有0.3~0.5m/s。
3
一见你就笑.
,安全工程师
同意2楼看法,最大流速不能超过1.2m/s
7
不落世俗
回复 6# wdsh1 98%的外购浓硫酸,常温条件下用碳钢管道输送的话,流速一般要低于多少呢?
5
乞者
,化工工艺工程师
操作温度在40度,设计温度在85度的 98%的硫酸,流速和常温一样吗? 用碳钢管可以吗?流速为0.5m/s
6
懒癌
,销售经理
我们成品酸管用的全部都是不锈钢,一开始更换的是碳钢,一年后弯头处老是漏酸,补了又补,领导一气之下更换成不锈钢,下了血本,从来没有漏过,两三年了
7
sprt.
硫酸介质一般自重流速度取0.8~1m/s,压力下(如泵出口)一般取值1.2m/s.
3
好感
回复 3# lyr9901 是有这样的说法,在一些酸浓度、温度变化比较大的地方,流速会低于0.5m/s。
8
呆男孩︴
如果流速取的太高,会破坏钝化保护层,从而造成碳钢的腐蚀,有没有这种说法?
9
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
