8个电机?你们项目中二次发酵罐也设置了搅拌吗? 我是建议可以对所提如入料系统、搅拌系统、保温系统进行下 ... 您好,我们的罐去年6月份有一次大波动,vfa到100多差点酸化,ph在7.9左右,之后用了快半年的时间才恢复过来,之后一直还算不错。鸡粪除砂是重点,我们进罐前有两级水解酸化沉砂池,再往前还有进粪搅拌池除砂,厌氧罐内沉渣每天都用耐驰的排渣泵向外排,8个罐操作都一样但是前几天出现2组不均等的状况,我就怀疑到菌种的问题,目前2组进料量不同来调整一下恢复之后再同步,关键是原因找不到很急人。
菌种的质量是要通过基因改良实现吧?
8个电机?你们项目中二次发酵罐也设置了搅拌吗? 我是建议可以对所提如入料系统、搅拌系统、保温系统进行下检查,例如不是说桨叶脱落这样大的问题,而是变形影响了搅拌的均匀性这类不太明显的问题。3200立方是很大的反应器,有时一些小问题也会被放大。沉淀也是关注点,鸡粪含沙多是其沼气化利用的一难点,相信也是你们平时工作检查的重点工作。 对了你们项目的承建方,对第一组罐易酸化的问题是如何解释与提出什么解决方案呢?
个人也认为:好的菌种培育是关键。能否盈利很大程度上取决于这个菌种的优势,不盈利,产业化就困难了。 而对于生物丁醇的生产:实现生物丁醇商业化的关键是提高原料加工成丁醇的转化率,加快转化过程。这取决于高效生物催化剂的开发和生产工艺设计的优化。
8# zzuwangshilei 就生物丁醇而言,abe发酵已经这么多年了,就是近几十年,最牛的ba101最高也就到30g/l(溶剂),在菌种上的突破不是特别大,也很难做。 由于丁醇的抑制作用,发酵液中低浓度丁醇的分离回收是限制其发展的一个最主要的因素。
同意楼上的,厌氧环境是可以控制的,菌种的质量需要有保证啊!
鸡粪还含有不少蛋白质,简单说碳氮比例低蛋白质及氨基酸的降解产生大量氨态氮,应该说沼液回用会加剧这一情况。但沼液回用有富集与驯化厌氧菌的作用,我认为总体上作用是正向的,当然这需要实验来确定比例等数值。 对于养殖粪便、作物秸秆、有机垃圾等高固体物料的厌氧消化,因为物料流动性差、传质困难,多年来一 直局限于cstr全混厌氧消化等第一代厌氧反应器,如果能将第三代ic内循环反应器的机理应用于高固体物料的厌氧消化,利用物料所产生的沼气带动传质,在降低能耗提高容积产气率与提高抗冲击负荷能力方面会有很大的提升潜力。 在有机污水处理领域第三代ic内循环厌氧反应器具有第一代cstr反应器10倍容积负荷率,
厌氧发酵就是操作起来难啊!
我们有8个厌氧发酵罐3200立方的,4个一组(3个一级,1个二级,只进一级料,二级是一级溢流过去的),已经运行接近5年,现在出现这么个情况,6个罐平均进料当浓度提高后,第一组罐的挥发酸升高速度(40升到60)比第二组(40升到50)要高一倍,这个原因我一直搞不明白,望大侠指点一下。我能想到的可能是菌种的问题,因为当初打菌种的时候是先给第二组打,然后第一组是通过第二组一段时间进料后打过去的,不过到现在接近5年时间应该都一样了,菌种的影响有这么大么?
沼液回用在秸秆、有机垃圾等厌氧消化是比较常用的做法,既丰富了厌氧菌又可调节含水量。对于鸡粪发酵的就 ... 是这个道理,鸡粪是否实用只能通过实验验证一下
我们有8个厌氧发酵罐3200立方的,4个一组(3个一级,1个二级,只进一级料,二级是一级溢流过去的),已经运 ... 所诉项目应该是养殖粪便、秸秆等高固体物料典型的cstr+二次发酵的沼气工艺。可以明确不是菌种的问题,(1)运行5年了菌种都不知道繁衍多少万代了;(2)对于养殖粪便等所谓特殊高效的菌种在工程项目中也无法同“土著”菌种竞争形成优势。不是说菌种改良不对,但要同反应器设计、工艺控制等等相结合需要创造其可取得优势的环境。 具体你所说第一组罐易酸化的问题可能的原因也有许多种,例如运行时间长其桨叶稍微变形也有可能造成搅拌不均匀,加热或保温系统出现了不均匀或者入料系统中混入了多一些的氧气等等。没有具体探究就不敢妄下判断了
关于厌氧发酵前的水解问题,对于畜禽粪便水解应该是必需的吧,我厂原料是鸡粪,至今没有对水解有深入研究 ... 水解产酸阶段是厌氧消化的一必须阶段,但工艺上并不一定需要将这一阶段独立,通常产甲烷细菌速率较慢是限制性步骤。 对于鸡粪这类高固体物料独立出一水解酸化工序,好处之一是“水解”降低了物料的含固率提高了流动性,更有益于后续进入厌氧反应器后的消化。至于冬季如何提升水解效果,虽然水解产酸阶段远比产甲烷阶段适应温度的范围广,但温度太低显然也会降低水解酸化的速率与效果。结合plwjn前面所提出的帖子,其实采用沼液回用,利用沼液的温度也是可以提高水解阶段的效果的。
如采用其它方式如气提,或渗透蒸发在产业化上还有很多问题要解决,如有好的idea我们可以继续交流。 11# ody2004
10# clearly 你如果采用中空纤维,我用别的在线分离达到的浓度更高。。
想发起一个讨论,关于厌氧发酵沼液回用问题,高氨氮的沼液回用做调配水是否可行,如果可以添加量在什么范围
所诉项目应该是养殖粪便、秸秆等高固体物料典型的cstr+二次发酵的沼气工艺。可以明确不是菌种的问题,(1 ... 请教大侠给推荐一部性价比较高的便携式甲烷分析仪,我厂甲烷65%左右,二氧化碳34-35%,硫化氢脱硫前5000ppm,脱硫后400ppm以下,目前有几家的设备,ga2000的,德国竖威540的,binder冰得的,国内有四方的,希大家给些建议,我关注使用寿命及配件更换,这也是日后使用维护的关键,给推荐一款,谢谢!
有条件先进行实验室实验是好的,也可以考虑逐步添加如10%——20%——......;添加过程中细致监测挥发性脂肪 ... 好的,我准备实验室模拟整个生产,调配、水解、厌氧发酵,设几个梯度,反应器多大合适呢,条件有限,我目前就用1l的广口瓶做
生物转化过程中原料的利用可以分为两部分,一部分用来提供维持微生物生长繁殖所需的物质和能量,另一部分转化为产品。众所周知,好氧过程产生能量的效率较高,因此比较高等的生物大都采用这种方式。但是,从生物转化的角度考虑,我们的目的是获得产物,即尽可能多的让原料流向产品,而不是被微生物自身生长消耗掉。因此,从转化效率的层面上讲,厌氧发酵比好氧更有利。 目前大多数生物制品都是靠好氧发酵方式得来的,但是厌氧发酵近年来发展也很迅速,尤其是生物能源方面,例如沼气、生物产氢、乙醇、丁醇等都可以用厌氧方式生产,而且随着基因技术的发展可以把原本由好氧菌生产的产品整合到厌氧菌的代谢途径中。我觉得厌氧发酵将成为生物工程领域的下一个热点,逐步替代现有的好氧方式生产各种生物产品。 大家有没有相关的想法或者资料,可以讨论下,反对的也很欢迎 [ ]
混合才是最重要的,没有好的混合方式,好的菌种也培养不出来。
9# ody2004 30克/l采用不是分批发酵,yang 尚天采用中空纤维膜也达到相同的水平,美国illinos大学2005年以前报道ba101分批发酵数据可能有问题,
有条件先进行实验室实验是好的,也可以考虑逐步添加如10%——20%——......;添加过程中细致监测挥发性脂肪酸(vaf)、ph 值等指标,一:是降低风险二:是让厌氧菌逐步适应。 也可以联系下马三剑、刘林等老师
高中温两级厌氧发酵餐厨废水已成功运用,但夏季温度太高,菌种死的厉害
厌氧技术的发展我认为应该包括两个方面:1 菌种的纯化和改良 2 反应器的优化--解决传质和效率问题
想发起一个讨论,关于厌氧发酵沼液回用问题,高氨氮的沼液回用做调配水是否可行,如果可以添加量在什么范围 沼液回用在秸秆、有机垃圾等厌氧消化是比较常用的做法,既丰富了厌氧菌又可调节含水量。对于鸡粪发酵的就我没有看到相关的研究,但我认为也是可以的。
关于厌氧发酵前的水解问题,对于畜禽粪便水解应该是必需的吧,我厂原料是鸡粪,至今没有对水解有深入研究,请大家指点一下,如何控制好水解、到什么程度,冬季如何提升水解效果,谢谢
严重同意,做了几年发酵,经验告诉我,通过改良发酵工艺大幅提高产量基本属于扯淡,菌种才是王道啊
鸡粪还含有不少蛋白质,简单说碳氮比例低蛋白质及氨基酸的降解产生大量氨态氮,应该说沼液回用会加剧这一情 ... 关于厌氧发酵前的水解问题,对于畜禽粪便水解应该是必需的吧,我厂原料是鸡粪,至今没有对水解有深入研究,请大家指点一下,如何控制好水解、到什么程度,冬季如何提升水解效果,谢谢
