加热炉烟囱上的“破风圈”什么作用??
加热炉烟囱顶上有一个圆圈罩在烟囱上,看资料上说叫“破风圈”,它有什么作用啊? 显示全部
9人参与回答
破风圈的设置应符合下列规定:(摘自国标 gb 50051-2002,烟囱设计规范) 1 设置条件: 当烟囱的临界风速小于6~7m/s 时,应设置破风圈。 当烟囱的临界风速为7~13.4m/s,且小于设计风速时,而用改变烟囱高度、直径和增加厚度等措施不经济时,也可设置破风圈。 2 设置破风圈范围的烟囱体型系数应按表面粗糙情况选取。 3 设置位置:需设置破风圈时,应在距烟囱上端不小于烟囱高度1/3 的范围内设置。 4 破风圈型式与尺寸: l)交错排列直立板型:直立板厚度不小于6mm,长度不大于1.5m,宽度为烟囱外径的1/10:每圈立板数量为4块,沿烟囱圆周均布,相邻圈立板相互错开45°。 2)螺旋板型:螺旋板厚度不小于6mm,板宽为烟囱外径的1/10。螺旋板为3道,沿圆周均布,螺旋节距可为烟囱外直径的5倍。 以下是示意图。
,仪表工 2018-08-03回答
长见识了,楼上的朋友图片能大些清晰点吗,看不清楚。谢谢!!!
究竟是引风的破风圈还是吊装炉管的啊,我就是从事烟囱工程的,经常跟烟囱打交道,也看到这样的东西,不知道究竟是什么作用呢?
,销售工程师 2018-08-03回答
破风圈的作用是减少风振,它一般都是安装在长径比较大的设备上,如钢制烟筒 减少风振?是由于风力对烟囱产生的振动吗?
,安全工程师 2018-08-03回答
你说在烟囱顶部象车轮圈一样的东西不是破风圈,是老炉子用来吊装炉管的。炉子烟囱有一圈螺旋缠绕向上的钢板 ... 分析的很准确,严重同意。
引凤,同时减少风阻的作用。
,Sales 2018-08-03回答
你说在烟囱顶部象车轮圈一样的东西不是破风圈,是老炉子用来吊装炉管的。炉子烟囱有一圈螺旋缠绕向上的钢板是破风圈,对风有一个导向作用,不正对着烟囱吹。
同意楼上的,炉子烟囱有一圈螺旋缠绕向上的钢板是破风圈,防横风,顶上是吊东西的,很早前大型吊装设备没有
