问个冷却塔上部件名称及作用。?
风扇下面有个半圆的东西是什么啊? 求作用及名称! 我们公司现场上有一个这东西,四颗螺栓固定的,材质就是玻璃钢的。 2个螺栓连接的地方玻璃钢断裂了。 看有什么作用,没有的话就拆卸下来。 上个现场图 显示全部
16人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
查看说明书上面都没有提到这个是什么。。。 关键这个东西和上面风叶连接处4颗螺栓,有2颗已经脱离了。那玻璃钢上孔裂了。 再用转着转着这个别一下砸下来。
查看说明书上面都没有提到这个是什么。。。 关键这个东西和上面风叶连接处4颗螺栓,有2颗已经脱离了。那玻 ... 在找两根螺栓,把上不就行了
,研发工程师 2018-08-03回答
中间是空的
机头外罩 保护机头的
中间是空的 嗯。那这个东西还是拆不得的啊
电机是在顶上是吗?风是朝下吹? 朝上吹的。
在找两根螺栓,把上不就行了 手伸不进去了,不好操作。现在拿铁丝给绑着。了解其作用后,如果不是重要的直接拆卸掉。 重要的话,过完年买个新的安装吧。
应该就是叶轮背帽吧,就是可能考虑气动力学那些设置成这样,还防腐估计。
,仪表维修员 2018-08-03回答
电机是在顶上是吗?风是朝下吹?
原来没有第二张图。就是个护罩,还有美观作用。暂时还是直接拆了吧。 正解吗?确认!
应是挡风罩。拆出后,影响风量。作用是防止中间(中间是空的)影响风量和风向。
,副矿长 2018-08-03回答
拆与不拆不会出现安全事故,短时间运行实验做出结论。
,安全工程师 2018-08-03回答
就是轮毂,看上去带防腐处理了。
,仪表工 2018-08-03回答
应是挡风罩。拆出后,影响风量。作用是防止中间(中间是空的)影响风量和风向。 嗯,确定吗?
是电机起驱动风叶作用。
