硫磺系统压力高吗?
有一硫磺装置,设计5000吨/年,现在制硫炉配风量在700---900之间,而系统压力在0.035--0.04MPA,,(尾气部分没有开)风机压力也在0.03--0.04,感觉系统压力高,不知道对不对?请高手说说,谢谢 显示全部
4人参与回答
30-40kpa的压力不高,无论是风机出口压力还是硫液封设计压力都高于这个压力,可以安全运行。尾气开了以后,压力最多增加10-20kpa。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
判断方法: 方法一:查一下装置设计工艺说明书,计算一下目前的装置负荷与设计负荷对比一下,在把目前装置系统压力与设计压力做对比,可做出大致判断。 方法二:查一下装置刚开工时或装置检修完刚开工时的操作数据,与目前的操作情况比对一下,也可做出大致判断。 处理方法: 把一、二级转化器床层温度各提高30℃,转化器底部液硫线排污阀每2小时排一次,48小时后,恢复正常操作,对比系统压力变化情况。
压力不高!如开尾气炉子,压力需要更高,要到50kpa
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
要是尾气进尾气炉后放烟囱压力显得高啦,看看系统阀门是否全开,看看烟道挡板是否全开,适量调节,再是:前期开工时出现黑硫磺吗?
