关于凯膜的一个问题?
很多人都知道凯膜,今天到网上一查,发现很难找到该公司的网址,有谁可以帮助我吗?另,我想知道,凯发的有机膜和传统的有机膜到底有什么不一样?他是如何达到反洗,或者是再生的? # hcbbs 显示全部
26人参与回答
其实国内的管式有机多孔膜发展历史有30年,技术比较成熟,对于一次盐水精制工艺一般原盐质量较好,进水较清洁,我认为用一般国产膜一般也能达到出水要求的。
还有什么高见呢.快快来吧.
楼上的回答很幽默,也很实际。李被洋人忽悠,他又来忽悠国人。我觉得凯摸、戈尔摸都差不多,两者工艺一样,连设备外壳尺寸、膜组件安装尺寸都一样,可随时互换,还是根据自己情况定吧。
,油库操作员 2018-08-03回答
应该发到氯碱板块,那里可有很多这方面的专家。
凯膜在中国有两个注册公司:凯膜过滤技术(上海)有限公司和凯膜特种分离技术(上海)有限公司。他们公司的网址是: 。过滤膜的再生根据盐水的状况决定,如果盐水质量好过滤压力不高的话,再生的时间间隔就长,否则再生就要经常进行。总之,凯膜好用不好用关键是使看原盐的质量,国内凯膜开的好的厂家,原盐的质量都不错,特别是含镁要低。 凯膜的材质应该是膨体聚四氟乙烯,也叫膨体聚四氟乙烯膜。这种膜有分干膜和湿膜两种,不过过滤效果差不多。 [ ]
,化工研发 2018-08-03回答
型号为;hvm_150-cs/r-tm-b,过滤面积为150m3,过滤压力为小于0.15mpa,凯膜工作的几个过程,进液,过滤,放气,泄压,反冲,沉降,排渣,其工作原理为,过滤液通过1#阀进入液体过滤器,并经过hvm膜过滤膜进行过滤。清夜经过过滤膜进入上腔(清夜腔)并通过液位罐清夜管至精盐水贮槽;过滤液中的固体物质(滤渣)被过滤膜截流在过滤膜表面。当过滤一段时间后,过滤膜上得滤渣达到一定厚度后,液体过滤器自动进入反冲清膜状态,1#,4#,7#阀按各自的功能自动切换,使滤渣脱离过滤膜表面并沉降到液体过滤器的锥形底部,液体过滤器自动进入下一个过滤,反冲,沉降周期,当液体过滤器锥形底部的滤渣达到一定量时,液体过滤器自动打开6#阀排出滤渣,然后重新进入下一个运行循环周期。
,化工研发 2018-08-03回答
再生压力一般可以在15到30天才达到.是指通常情况下.要根据原盐的情况而定.我在山东的时候,因为山东大部分都是海盐,原盐中钙、镁、ss及其他杂质含量高,凯膜的再生压力仅在7到15天才达到。我在云南、贵州等地方因为没有盐矿,使用的大多都是精制盐,原盐质量较好。盐中各项杂质都非常非常低,这时凯膜的再生压力要在30天以上才达到,有时甚至更长。而在中国大多数地区,比如内蒙古、新疆、陕西等地方用的是湖盐,这时凯膜的再生压力一般可以在15到30天才达到。 凯膜过滤前的浊度在这里没有一个定值,主要看预处理器及后反应罐的处理效果,跟各种精制剂的加入量也有关系。
他们公司的网址是: 我去了,发现还是凯发公司的(凯能)而非凯膜。我想所谓凯膜也许只是人们这一种简称吧。 凯膜的材质应该是膨体聚四氟乙烯,也叫膨体聚四氟乙烯膜。 能道他们公司只做这种膜吗?还有纤维的,不锈钢的,那是用在什么场合呢? [ ]
,销售经理 2018-08-03回答
再生压力一般可以在15到30天才达到?是否就是过滤周期为15-30天.那么能否告诉一下,凯过滤前的浊度有多在?悬浮物为多少呢?膜采用的是何材质.
,品质工程师 2018-08-03回答
请问,如何发现其中的滤芯损坏了呢?
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
国外的盐水确实是没有预处理的,李国新当年推销戈尔膜过滤器遇到的最大难题就是盐的质量,国内不仅没有精制盐,就是原盐也是五花八门没有标准。李国新找戈尔,戈尔用美国性格的傲慢说:让他们解决盐的质量问题。
哇,谢谢。又学到一点东西。 但是凯膜公司和凯发没有业务上的往来的。只是一个集团的而已。
请问,可燃冰,你整理的专利在哪呢?
我个人觉得膜的反洗时间取决于原盐质量(也就是[wiki]机械[/wiki]杂质和化学杂质),精制剂加入量(过碳酸钠量0.2-0.4g/l,过氢氧化钠量0.1-0.3g/l,这个范围所生成的沉淀物是在这种过碱量范围内溶解度最低的,还决定于合理搅拌和足够的反应时间,设备的生产能力.
首先,膜的材质不同。凯膜是纯聚四氟乙烯管式多孔膜,是有机膜;而陶瓷膜是al2o3\tio2\zro2\sic等的固态膜,是一种无机膜。 过滤方式也不同,陶瓷膜过滤器固液分离采用错流过滤方式。 凯膜的工艺流程长些,陶瓷膜流程短,工艺简单,投资也较少。 凯膜工艺成熟,而陶瓷膜才推出不久,不知工艺是否已经成熟稳定。 我公司也正准备新建离子膜,一次盐水精制也正在这两种技术间选择呢
整理了一篇凯膜的专利,共享! https:///viewthread.php?tid=56671&page=1#pid220746 [ ]
凯发公司没有做专门的网页,要看他们的网页,只有去看他们新加坡总部的网页了.   他们膜现在的材质应该是ptef.膜的顶部是钛合金材质,包括安装用的螺栓\垫片都是钛合金.每个安装孔有9根膜(以前他们用戈尔膜的时候是一根膜,那样中间空隙太大膜容易变形).现在根数变多了,膜直径变小了.盐水从外部向中间过滤,在挤压作用下,膜向内部收缩,膜孔距只会越来越小,这样可以保障过滤效果.孔距缩小,过滤压力就会增加,当压力达到一定程度时就开始进行反洗.一般反洗时间是自己设定的.可以根据ss的量自己设定,一小时,两小时都可以.因为短时间过滤压力是增加不了多少的.反洗利用[wiki]设备[/wiki]中的液体是从内而外反冲.而酸洗就不一样了.当运行一段时间,过滤压力增大,手动反复反洗也还是那么大,就该进行酸洗了.酸洗是把5_10%左右的盐酸打入设备中浸泡膜.一般在30-60分钟.目的是把膜上附着的粘性有机物除去.一般半个月进行一次.如果盐水质量好的话,一个月也可以.主要看过滤压力. :p :p
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
凯膜每台过滤器现场都安装有1台plc控制器,控制过滤器的过滤、反洗、排渣等操作。实际上,安装在现场的控制器容易被腐蚀,操作和维护比较麻烦。由于目前一次盐水都采用了dcs控制系统,多年来凯膜一直都没有改,所以想问问有那家公司取消了现场plc控制器而改到dcs控制?dcs控制操作和维护的情况如何?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、我公司使用凯膜已经两年了,效果很好,而且,这个项目的考察有三个人,我是其中一个,通过同行的比较,然后选择了凯膜. 2、传统的有机膜,如原来的戈尔膜,是衬里是pp材质,外表面粘附一层ptfe膜,,由于材质的不统一,再加上ptfe膜很薄,导致容易出现针孔,发生泄漏. 3、凯膜(包括戈尔膜)返洗:靠过滤器内的液位,反向渗过膜,将沉积在膜表面的悬浮物冲掉;这个反向压力,由设计时已经通过反冲罐控制好的,不会对膜造成伤害. 4、再生:通过加入10%__15%浓度的盐酸到过滤器中,将膜全部淹没(本身设计已经考虑),通入微量工艺空气搅拌,时间30到60分钟,然后将酸放回酸洗槽以备下次使用.此步主要是发生酸碱中和反应,将沉积在膜上的悬浮物(主要是碳酸钙\氢氧化镁).再生压力一般在0.055mpa.返洗时间一般根据再生压力决定.如果预处理器处理效果好,再生压力一般可以在15到30天才达到;为了延长使用寿命,一般在此种情况下,最长不超过一个月就必须人为再生一次. 我公司刚定了一台140平米,每小时处理56立方米盐水,服务也不错,就是价格高,但运行稳定
,销售经理 2018-08-03回答
1、我公司使用凯膜已经两年了,效果很好,而且,这个项目的考察有三个人,我是其中一个,通过同行的比较,然后选择了凯膜. 2、传统的有机膜,如原来的戈尔膜,是衬里是pp材质,外表面粘附一层ptfe膜,,由于材质的不统一,再加上ptfe膜很薄,导致容易出现针孔,发生泄漏. 3、凯膜(包括戈尔膜)返洗:靠过滤器内的液位,反向渗过膜,将沉积在膜表面的悬浮物冲掉;这个反向压力,由设计时已经通过反冲罐控制好的,不会对膜造成伤害. 4、再生:通过加入10%__15%浓度的盐酸到过滤器中,将膜全部淹没(本身设计已经考虑),通入微量工艺空气搅拌,时间30到60分钟,然后将酸放回酸洗槽以备下次使用.此步主要是发生酸碱中和反应,将沉积在膜上的悬浮物(主要是碳酸钙\[wiki]氢[/wiki]氧化镁).再生压力一般在0.055mpa.返洗时间一般根据再生压力决定.如果预处理器处理效果好,再生压力一般可以在15到30天才达到;为了延长使用寿命,一般在此种情况下,最长不超过一个月就必须人为再生一次.
,化工研发 2018-08-03回答
想问一下,1#2#4#5#6#7#阀的作用是什么?我们这里的没有3#阀。
可以与陆刚联系 13386067077,他是凯膜公司技术人员
实际使用中,由于多项原因hvm膜可能7天左右就要再生一次
,化工研发 2018-08-03回答
hvm™膜结构及特点 完全以纯聚四氟乙烯为原料,具备了聚四氟乙烯的化学及物理性质。是一种强度很高的材料,使滤料寿命大大高于常规滤料。 质密、多孔、光滑的膨化聚四氟乙烯薄膜使固体颗粒的穿透接近零,它的低摩擦系数,化学稳定性和表面光滑的特点使过滤压力极低,适用范围极广。膜的表面极为容易清理,实现完全的表面过滤。独特的全聚四氟乙烯管式整体结构,没有复合膜的膜剥离、撕裂、[wiki]腐蚀[/wiki]等现象,高效长寿。 下载 (23.77 kb) 2007-9-2 21:48
,结构工程师 2018-08-03回答
那位同仁能告诉我,是凯膜好用还是陶瓷膜好用,两者性价比好何?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
才转过来的
