水温高10度,压力不变气温能升多少度,有公式吗?
水温高10度,压力不变气温能升多少度,有公式吗 即:循环水的温度。高10度,那么活塞氧压机排气温度能高多少,压里不变的情况 显示全部
4人参与回答
啥意思?请把问题写详细些. 是指换热器的进口水温上升10度?
循环水供水温度上升,将造成气体出口温度也同时上升。 这个好像影响的因素很多。按照理想状态的话,供水温 ... 恩就是只夏天要到了
,仪表维修员 2018-08-03回答
循环水供水温度上升,将造成气体出口温度也同时上升。 这个好像影响的因素很多。按照理想状态的话,供水温度升高10度,气体出口温度也同时会升高10度的。
