关于西门子PLC远程I/O站问题?
各位盖德,我们是矿山企业,上位机软件用的是西门子WinCC,CPU412,新做的软冗余,远程I/O站用的是双ET200M,昨天一位同事因为工作需要将破碎区域的ET200M临时停电(这个远程站只带一些皮带、除尘风机破碎机和皮带的撕裂开关等数字量),这样会造成什么样的后果呢?等送电后整个系统有几台设备不能在上位机上调速(不是破碎区的设备),但是可以起停?请各位盖德给与指点和分析,是不是因为远程站停电造成的?谢谢 显示全部
既然选择了s7-400的cpu,居然还用软冗余,这样不划算啊。一般都是用s7-300作为低成本的冗余解决方案的。既然能启停,那说明cpu跟et200m站的通讯应该是没问题的。不能调速,那是ao模块的事情啊。可以打到在线,看看cpu缓存器内的诊断信息。
,化工研发 2018-08-03回答
都上400cpu了,当初就该用400h系列的设置为硬冗余。s7 300中,远程io需要停电,你看ob82 、86、 122等有没有,没有的话可能会停机,你们是s7 400 记不清楚会不会停机了。
