贸易结算用气体流量计选择?
如题 我这边需要一台流量计,dn80 1000kg/h 不过气体密度很小3kg/m3 一开始打算选质量流量计,但是质量流量计大部分都有最小密度的限制... 我查了一下e+h的,很多说明里没有限制...那是可以用么 需要贸易结算的气体,可以选用 气体涡轮流量计热式气体质量流量计 和多通道 超声波流量计 。 孔板一般精度会比较低的么? 显示全部
9人参与回答
1、孔板的精度低?,,,放狗臭屁么。。。孔板的标示精度再低,它近乎是木有时漂的么,对不? ... 小黑猪 我记得你是西安的公司 哪家 看你技术厉害 加下q 281473823 多向你讨教
,应届毕业生 2018-08-03回答
用孔板固然也可以,但是孔板理论1.0的精度,安装要求的直管段,安装的位置都要严格执行,关键是它后端配套的 ... 恩,确定选的是质量流量计,之前咨询过科隆代理,密度小也可以。
同意楼上的说法。用好点的涡轮流量计也行吧,要定期标定
,电气(高压) 2018-08-03回答
用好点的涡轮流量计也行
fci kurz sierra热式气体质量流量计的发源地。
用孔板固然也可以,但是孔板理论1.0的精度,安装要求的直管段,安装的位置都要严格执行,关键是它后端配套的差压变送器 积算仪等二次仪表也有自身的误差,所以质量 气体涡轮等相对来说作为第一选择
这个问题是这样,你可以首先考虑质量流量计,如果质量流量计厂家,比如罗斯蒙特,或者e+h做不了,那么可以考虑fci热式质量流量计,量程比宽,性能稳定,我都用过!
,仪表工程师 2018-08-03回答
孔板的精度等级比较低,涡街也可以的
做贸易结算建议用涡街流量计或者涡轮流量计
