排污膨胀器的作用是什么?如何使用?
排污膨胀器的作用是什么?如何使用?
请教懂行的:
排污膨胀器
的作用是什么?如何使用?
ヤ薄荷夜ヤ
别遇.
定、连排膨胀器 一、设备简介 本设备用于锅炉给水的除氧。 1、本设备为旋膜式热力除氧装置,由旋膜除氧器与除氧水箱组成,用于电站锅炉、热水锅炉给水的除氧及热水用户用水的除氧。在正常工作下,利用汽轮机抽气或压力得到控制且具有安全泻放装置的汽源作为加热蒸汽,将进入...
定、连排膨胀器 一、设备简介 本设备用于锅炉给水的除氧。 1、本设备为旋膜式热力除氧装置,由旋膜除氧器与除氧水箱组成,用于电站锅炉、热水锅炉给水的除氧及热水用户用水的除氧。在正常工作下,利用汽轮机抽气或压力得到控制且具有安全泻放装置的汽源作为加热蒸汽,将进入除氧器的水,加热到与除氧器运行压力相对应的饱和蒸汽温度,根据道尔顿定律,将溶入水的氧与二氧化碳等非凝结气体除去,达到标准规定的除氧水,储存在除氧水箱中,随时准备供给用水的需要。 2、本设备适用于在设定压力下作定压运行。加热蒸汽通过电动调节阀进入除氧器。根据除氧器内部的设定压力,自动调节阀开度,以控制入口加热蒸汽量。 3、旋膜式除氧器采用单封头立式结构,通过马鞍型短节坐落在水箱筒体上,水箱采用双封头卧式结构。 4、高压膜式除氧器设有(a48y-16c)型弹簧全启式安全阀作为泻放装置,低压膜式除氧器设有安全阀或水封装置作为安全泻放装置。安全阀及水封的开启压力见设备图纸。 5、在水箱筒体上设有就地玻璃管水位计用于现场观察,还根据需要设有电接点水位计,用于远方水位显示及报警。 二、结构及原理 1、旋膜式除氧器按水流方向,由上而下,分为排汽区段,起膜器(由水室和汽室组成),空间区和填料区段。主凝结水及补给水,以及各处合格的疏水进入除氧器起膜组的水室内,在压差的作用下,经旋膜管上的小孔,射流喷射,沿旋膜管内壁形成的水膜旋转而下,由于离心作用,在管口处形成高速旋转的水膜裙,加热蒸汽,由填料层下部上的饱和蒸汽温度,溶解于水中的氧气及不凝结气体,自水中溢出,经封头上部的汽水分离器排汽管排入大气。入口水在起膜器内完成一次除氧,在填料层完成二次除氧。除氧水由除氧器自流而下,经水箱下 落,汇集于除氧水箱内。这种除氧器的传热系数较高,可在较短的时间内将水加热到要求的状态,达到除氧效果。 2、除氧水箱由卧式筒体和两个封头焊制而成,水箱一端设有一个供检修和维护用的人孔。筒体内设有加强圈, 除氧水箱内设有再沸腾辅助加热管,需要时加热蒸汽通过沸腾管上的小孔,沸腾鼓泡,将给水加热升 温。
6
过客.
一、 工作过程 锅炉排污水连续均匀地连入排污扩容器,排污水在外壳中部的圆筒隔板中作切向运动,并且立即汽化成二次蒸汽,它经过上部百页窗式的汽水分离器进行汽水分离后,再经连排顶部的出口引进除氧器,而留下的排污水则通过水位调节阀排放。 二、运行注意事项 1、当锅炉需要大量排污时,或液位调节阀故障时,应开通旁路阀加大排污。 2、顶部排汽阀的开度应调控,以保持连排内的工作压力。 3、调整液位调节阀的开度,使连排的水位在水位计的中间位置。 4、安全阀的工作压力须按规定整定。
9
