有机热载体炉是什么锅炉?
电加热有机热载体炉,介质导热油,高温(320摄氏度)低压(1.0MPa),是什么类型的锅炉?他是 余热锅炉吗?安装时候需要什么资质啊? [ ] 显示全部
25人参与回答
有机热截体锅炉目前也属于锅炉类管理范围,属于低压类的锅炉性质,由特检中心管理,制造要有资质,安装也要有资质,运行工也需特检中心组织的培训。
,化工研发 2018-08-03回答
电加热有机热载体锅炉是以电加热管所产生的热量作为热源的,就是普通的导热油锅炉的一种,根据热媒油要以在高温下不沸腾的特性,以热媒油作为传热的介质,根据压力的大小需要相应的制造及安装资质,导热油的渗透性强,对管道焊缝的焊接要求较严。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
有机热载体炉 也属于锅炉 但是他有单独的标准和规范 建议楼主去看下 有机热载体炉安全技术监察规程
导热油炉工作原理与锅炉相同,导热油是一个密闭的循环系统,在炉内被加热后,输送到工艺装置的加热器,将被加热物料加热后,再返回炉内,依此循环工作。 特点:节能、环保。
有机热载体炉是一种新型节能锅炉,它的工作原理是以导热油为工作介质,导热油在炉内被加热获得高温,再用循环泵输送给用热设备,导热油循环使用,从而达到升温快、节省能源的目的。六个特点1、高温油可以在低压下输送热能降低了用热设备压力等级,达到投资费用少应用广泛的目的,2、油路循环供热,热量损失小,节能效果显著,3、自动化程度高,安全可靠,便于操作使用。4、不同的工况条件下,均能保持较佳的热效率,5、设备运行费用低,3~6个月可收回投资,6、可替代水资源贫缺要区以水为介质的锅炉供热。产品系列主要有:yyw、yqw燃油燃气卧式炉,yyl、yql燃油燃气立式炉,yll链条炉排有机热载体炉,ygl固定炉排有机热载体炉。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
就是有机热载体炉,锅炉的一种,余热锅炉是利用余热,热源不同!!!
,化工操作员 2018-08-03回答
属于锅炉,其设计和制造规范《有机热载体炉安全监察规程》、gb/t17410-1998《有机热载体炉》,安装参照《热水锅炉安全技术监察规程》,如为整装炉,需最低3级锅炉安装资格的单位进行安装,按规定到安装属地质监部门办理开工告知,并接受临检。
,化工主管 2018-08-03回答
我们有用个这种锅炉,用的常州的 原理是用导热油循环将炉子里的热量传递到水里烧出蒸汽
大家作了认真分析,但要注意新标准:gbt 17410-2008 有机热载体炉
,化工主管 2018-08-03回答
和余锅不是一个概念,但不应该是特种炉,
gb/t 17410-2008 有机热载体炉有此新标准了?还不知道呢!
,高级研发工程师 2018-08-03回答
有机热载体指的是介质,需要一般的锅炉资质就可以了,和余热锅炉不是一个概念
电加热有机热载体炉,介质导热油,属有机热载体锅炉。不是 余热锅炉,余热锅炉以余热烟气的热量为热源,而你所说的是以电为热源。设计和制造规范《按有机热载体炉安全监察规程》或gb/t17410-1998《有机热载体炉》规定执行,属于当地锅检所监察的.
,仪表管理 2018-08-03回答
反正你找个有锅炉安装资质的就可以了 监督检验同蒸汽锅炉 也是液压试验,总体验收 另外就是管道焊接需要射线探伤 不过这种安装单位都能搞定的。。。
设计和制造规范《有机热载体炉安全监察规程》或gb/t17410-1998《有机热载体炉》 属于当地锅检所监察的. 电的吗,也在监察范围
,工艺技术员 2018-08-03回答
有机热载体锅炉是锅炉的一种,不过现在并没有专门的设计规程,它的设计计算都还是参照热水锅炉的有关标准。
我用过一种炉叫联苯炉,那个就是采用电加热的有机锅炉。
如题,以前的看过,不过2008的没见过,想知道做了哪些改动
就是普通的导热炉,需要有锅炉安装资质,实际上就是一个大炉子,吊装进去就行,剩下就是配管的工作了。
,化验员 2018-08-03回答
https:///thread-350959-1-1.html 跟这个是一样的炉子吗?还有你的单位mpa写错了!
,化工研发 2018-08-03回答
不知道你用的是什么形式的电加热导热油炉,据我所知,一般都是卧室的,管板上插电加热管那种形式的,这种管板上开孔的电加热路一般很少有做的,因为锅炉上没有它的强度计算依据,
普通的低压锅炉,安装需要专业资质的。要受锅检所监测的
有机热载体炉是导热油炉的常用名,俗称导热油锅炉,官方名称为热油炉。其是以煤、油、气为燃料,以导热油为循环介质供热的新型热能设备,采用高温循环泵强制导热油进行闭路循环,在将热能供用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。由于它具有高温(320℃以上)低压(0.3-0.5mpa)的优点,且其供热温度可精确控制,因此可取代原蒸汽锅炉供热。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,所以其一次性投资省,运行费用低,是一种安全、高效、节能的供热设备。   有机热载体炉是指载热工质为高温导热油(也称热煤体、热载体)的新型热能转换设备。通常也用“mw”(兆瓦)表示炉的容量,旧单位也用“万千瓦/时”或“万大卡/时”,即“104kcal/h”表示。有机热载体炉(也称导热油炉)的优势在于“高温低压“、运行平稳而被广泛运用。有机热载体炉有液相、气相之分。我司有机热载体炉为液相。
,化工研发 2018-08-03回答
有机热载体炉是锅炉,分液相炉和气相炉,你说的是液相炉,是以导热油为介质的锅炉本身是不带压的,压力是由注入式油泵提供,设计压力一般是工作压力加0.3mpa且不低于0.59mpa,但在平时检验中也有铭牌标注设计压力是1.0mpa的。
电加热的,平面布置上有何要求,不应该按过路的标准吧。
